Поблагодарил: 16
компрессор кондиционера, гбц, катушки, форсунки, блок управления двигателя, топливная рампа, насос гидроусилителя, коленвал, шатуны, блок, впускной и выпускной коллектор, дросельная заслонка, гидроблок, гидротрансформатор, пакеты фрикционы, раздатка, и много еще чего.
