Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Нет искры!
Levandr |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 февраля 2010 18:44 |
Друзья может кто может что нить подсказать? Nissan Bluebird Sylphy 2.0XJ (2001г.)
Проблема такая: Пропала искра.Дело было так.
Температура воздуха около -30'.Крутил крутил-не заводится.Изнасиловал стартер.Повез в сервис. Механик достал свечи-почистил поставил-завелась как ни в чем не бывало и я поехал.Сказал купи новые. Поехал купил новые 4-х контактные (какие то платиновые) сказали аналогов нет. Приехал вечером домой, думаю завтра на работе поменяю. Утром завожу-не схватывает.Сдох аккумулятор-на следующий день оказалось, что он рассыпался.Поставил новый аккумулятор, поставил свечи-ничего не изменилось!!!Позвал друга шарящего.Достали свечи-в бензине,поршня тоже. Сняли катушки, выдули бенз из поршней, вроде сухо. Все закручивает, заводим, а она стартер крутит и больше ничего не происходит. Вынимает свечи-искры нет.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Дополню: Искра пропала после того как отсоединяли катушки-до этого проверяли-все было.
Может в этом быть замешан компьютер?
Не знаю даже где искать.4-ый день мучаюсь.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #61 | Добавлено: 15 сентября 2016 23:13 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
Цитата: sokoff
специально качнул пару раз и проверил
интересно, чем качнул? Бензин то есть в баке? По искре, на штекере катушки три провода. Средний -" минус", один из крайних - "плюс". При включенном зажигании должно быть 12 вольт между ними. Методом исключения, третий провод - сигнальный. При прокрутке стартером между ним и "массой" периодически должно проскакивать 3-5 вольт. Када стартером крутишь, следи, что бы подключенные катушки без свечей не валялись (свечи должны быть замассированы). Лучше со всех катушек штекера посдергивай и потом крути, а то мозги спалишь. Проверь все горшки, если везде сигнал приходит и 12 В есть, то на форсы погрешить можно.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #62 | Добавлено: 16 сентября 2016 01:27 |
Возраст: 38 Лев
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 23
почему свечи то сухие? качал- включаю зажигание и моторчик шумит, выключаю и через неск секунд опять
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #63 | Добавлено: 16 сентября 2016 17:12 |
Возраст: 38 Лев
Насос качает - снимал шланги с него и включал зажигание - бензин прет
мерил напряжение на катушках - 0
смотрел реле под бардачком -визуально все ок
Сообщение отредактировано 16 сентября 2016 17:56. Редактировалось 1 раз(а)
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #64 | Добавлено: 16 сентября 2016 21:03 |
Возраст: 36 Телец
Значит, либо не то реле смотрел, либо на реле ничего не приходит. Форсунки может не успевает намочить, может када крутишь педалируешь - их просушивает. Сначала искры добейся. От катушек массу проверь, если есть, то плюс не приходит. Схему поизучай в мануале.
Да, када насос проверял, шланги под капотом снимал, или под задним сидением? Может непроходимость трубопровода?
Сообщение отредактировано 16 сентября 2016 21:07. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #65 | Добавлено: 17 сентября 2016 01:32 |
Возраст: 37 Лев
К сведению нет искры когда перегорает ingin coil предохранитель
ICQ: 371924538
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #66 | Добавлено: 17 сентября 2016 21:08 |
Возраст: 38 Близнецы
sokoff,
Предохранители проверь хотя бы.
Все.
Чек горит?
ICQ: 448466501
sokoff Не в сети |   Ссылка на пост | #67 | Добавлено: 17 сентября 2016 21:30 |
Возраст: 38 Лев
Утащил на станцию - вердикт - датчики коленвала и распредвала, нашел только один, второй поставили старый - завелась но чек горит. Как обьяснил мастер - свечи не будет заливать при этом неисправном датчике, заказал второй на ... сами знаете где, так что компьютер много чего скажет
Добавлено спустя 37 секунд:
Sky,
предохранители проверял - все норм
QG18 2001 2WD
Истина где то рядом
ICQ: 297058827
ilyakulaev |   Ссылка на пост | #68 | Добавлено: 4 марта 2017 18:11 |
Пропала искра на всех свечах Nissan blubird sylphy 1.8, помеменя оба дачика каленвала распредвала, сбрасывал настройки сигнализации, предохранители все целые. Диагностика показала 3 первичные ошибки Р1234 Р1756 Р0402. все остальные сбросились, теперь не могу понять что ей еще надо, там висели р2123 р2128 р0225 р0063. всю машину перековырял не знаю куда еще золезть.
Похожие темы форума NEW!
  • Не заводиться 1,8
  • нет искры
  • НЕТ ИСКРЫ?
  • НЕТ ИСКРЫ SR 18
    Новое сообщение - Нет искры!
