kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
Сегодня в 12:46:55
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
Вчера в 19:22:47
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Andrey23: Кстати, в нашей группе Вк часто вспоминают реле за кармашком, где предохранители в салоне стоят. Может быть в нем причина? Сам не сталкивался
30 ноября 2017
kot4212: у моегоначальника была примьера, такой же глюк был! минус двадцать заводится , минус 25 нет! пока не отогреется , хоть танцуй, хоть пляши! Продал он ее!
29 ноября 2017
Andrey23mr.banka, вода в баке, не? ))
29 ноября 2017
mr.banka: привет всем!силфи QG18 у меня не заводиться с утра,даже с котлом крутит но не схватывает,на пол часа буксирую в теплый гараж и заводиться,в чем причина??
29 ноября 2017
Serjikxzfs, привет! Куки в браузере почисти.
27 ноября 2017
xzfs: Привет всем, что то с сайтом? половина ссылок к ошибке 502! У всех так?
26 ноября 2017
Alvin85: вообще в qg 10 идет 2din. машинка то какого года?
26 ноября 2017
AlI: В QG10 1DIN
19 ноября 2017
Evgen624: Всем привет!Подскажите пожалуйста размеры штатной магнитолы.Спасибо.
18 ноября 2017
Alvin85ag ag тебе его давно уже выкинуть надо. либо у тебя супер машина, либо компрессию неправильно мерил i-love-s15 ноября 2017
nikolapanov: Всем привет!помогите с советом! сегодня замерил компрессию , в 2х цилиндрах по 7, в 2х по 9, стоит ли мне задуматься о замене двигателя?
15 ноября 2017
camrydriver: Заменил сегодня реле ECCS за бордочком, всяв масле была. Пока заводится)) дальше посмотрим
9 ноября 2017
AlI: Когда кончился датчик положения коленвала - глох на горячую при остановке, остывал и ехал дальше.
9 ноября 2017
AlI: На холодную не глохнет?
9 ноября 2017
Антифриз!!! 1 2 3 4 5 6 >>|
Сегодня в 20:32:00 Serjik
Повышенные холостые обороты двигателя 1 2 3 ... 72 73 74 >>|
Сегодня в 17:24:35 Corvus9
NISSAN CONSULT >>|
Сегодня в 13:10:46 Bender_bro
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Вчера в 16:46:43 jdmsale
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 306 307 308 >>|
Вчера в 13:33:11 Serjik
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
Вчера в 12:00:49 Dima2412
СРОЧНО!!SOS!!! ЭБУ уводит зажигание в (-4) 1 2 >>|
Вчера в 07:04:39 Alvin85
Трубка Горловины бензобака >>|
8 декабря 2017 07:16 mrsv72
продам штатный монитор силфи >>|
8 декабря 2017 04:46 Andrey_sayan
турбина 1 2 >>|
7 декабря 2017 17:42 Trofimov2020
Запчасти бу от Nissan Bluebird Sylphy 2003 2WD разные >>|
6 декабря 2017 18:44 pchelp
Мощные и надежные светодиодные фары по отличным ценам! >>|
5 декабря 2017 19:09 engi
НЕ заводится 1 2 >>|
5 декабря 2017 10:10 Aleksandr_53
Натяжитель ремня генератора >>|
5 декабря 2017 06:48 LAKI
Замена фар 1 2 3 ... 46 47 48 >>|
4 декабря 2017 17:53 Serjik
Масло в коробку >>|
4 декабря 2017 16:42 Ruslan_777
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
4 декабря 2017 14:53 Tovarih
Не заводится после простоя >>|
2 декабря 2017 00:02 Serjik
MAF Sensor 1 2 3 ... 34 35 36 >>|
2 декабря 2017 00:00 Serjik
Помогите выбрать аккумулятор на зиму 1 2 3 ... 9 10 11 >>|
30 ноября 2017 18:05 Igor_7
Свой бизнес >>|
29 ноября 2017 14:37 cmoking
Проблемы с оборотами холостого хода >>|
29 ноября 2017 14:07 Скарлет
Передние стойки на e4wd NG11 >>|
29 ноября 2017 13:15 Alex Sheff
Проваливается педаль томроза >>|
28 ноября 2017 06:26 karimrus
ДЕШЕВО Продам КОНТРАКТНЫЕ запчасти на все японкары! Дос ... 1 2 3 ... 41 42 43 >>|
27 ноября 2017 14:45 sanya328
Замена антифриза .Кто менял самостоятельно ? 1 2 3 ... 13 14 15 >>|
26 ноября 2017 15:17 sokoff
пропал звук >>|
25 ноября 2017 19:38 DrCash
выдавило масло 1 2 3 ... 8 9 10 >>|
23 ноября 2017 09:54 Yurii72
Не заводится после ремонта. >>|
22 ноября 2017 19:27 Timer
размеры колес G11 1 2 3 >>|
22 ноября 2017 13:56 Бигхорн
Автор: Alex_Z
«    Декабрь 2017    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 1 декабря 2016 20:09 |
Дру
гой
Обычно при отправках зч наши клиенты выбирают ТК Энергия
Именно поэтому до терминала этой ТК мы предоставляем бесплатную доставку во Владивостоке.
Но иногда требуется курьерская более срочная доставка за разумные деньги. Если это какая либо мелочь, то часто выбирают службу ЕМС.
В течение всего декабря мы предоставим дополнительную скидку на заказ в 3% при отправках через ЕМС.
Не забывайте, что авиадоставка доступна только для товаров не содержащих газ или жидкость!
ПС Всех с началом зимы! =)
http://jdmsale.ru/
Новые запчасти. Выгодно и Безопасно.
http://shop.jdmsale.ru/
Тел. +7 (908) 460 9982 Viber + Telegram (не SMS!)
Тел. +7 (914) 967 8098 WhatsApp (не SMS!)
e-mail: jdmsale@mail.ru
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 13 декабря 2016 19:49 |
Дру
гой
Больше Denso и NGK
Зима - самое время сменить свечи )
Заходите
http://jdmsale.ru/
ПС Если вы есть на Drive2, вам может быть интересно:
https://www.drive2.ru/o/b/461179433106015579/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 22 декабря 2016 16:46 |
Дру
гой
Режим работы на праздниках:
30.12, 05.01 и 06.01 - рабочие дни (с 10 до 16.00)
31.12-04.01, 07.01-08.12 - выходные
Поздравляем с наступающим!
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 4 января 2017 18:25 |
Дру
гой
Поздравляем с наступившим Новым Годом!
Желаем Счастья и Удач во всём!
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 12 января 2017 18:00 |
Дру
гой
Обновления ассортимента
Рады сообщить об обновлениях следующих брендов:
— Катушки NewEra обновление
— JD (Торм. шланги и катушки) поступление
— Кольца KorMax обновление
— Колодки FBL обновление и снижение цен по многим позициям
— 555 и CTR детали подвески обновление
— NGK обновление и снижение цен по многим позициям
— HKT и TAMA(термостаты) обновление и корректировка цен по многим позициям
— детали подвески Фортуна корректировка цен
— KYB очередное обновление, в т.ч. NEW SR
Хотели бы упомнить, что если Вы не можете найти какую либо деталь, мы всегда готовы помочь. Ассортимент практически не ограничен, всегда доступна услуга заказа из Японии и дилерских складов!
С Уважением,
JDMsale.ru
Новые запчасти. Удобно, Выгодно и Безопасно.
http://jdmsale.ru/
Тел. +7 (914) 967 8098 (МТС) WhatsApp
Тел. +7 (908) 460 9982 (Билайн) Viber Telegram
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 20 января 2017 17:26 |
Дру
гой
В ассортимент присоединились бренды Akitaka, ASVA и Akyoto. Детали подвески, ШРУСы и колодки.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 6 февраля 2017 18:17 |
Дру
гой
Лидерами продаж по прежнему являются проверенные временем бренды:
Амортизаторы KYB (ExcelG и New SR)
Амортизаторы Tokico
Пружины OBK и NHK (Сток и усиленные)
Детали подвески CTR . постепенно возвращается популярность 555 (подлинник отличается хорошим качеством)
Ремни Gates
Фильтры VIC, популярность набирают TF
Помпы Aisin, чуть реже GMB (да, входит в норму менять ГРМ и помпу именно зимой))))
Если посмотреть статистику, то наши клиенты голосуют в пользу проверенных марок, нежели бюджетных решений, хоть ассортимент предлагает широкий выбор.
JDMsale.ru
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 21 февраля 2017 17:47 |
Дру
гой
С наступающим Днем Защитника Отечества!
Режим работы в праздничные дни:
23.02 с 10.00 до 16.00
24.02-26.02 - выходные.
Далее по обычному графику.
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 9 марта 2017 17:39 |
Дру
гой
Мы на Drive2: https://www.drive2.ru/o/jdmsale
присоединяйтесь, блог регулярно обновляется
Мы в Instagram: https://www.instagram.com/jdmsale/
Так же регулярно обновляется, освещаются основные новости.
Так же раздел Новости на нашем сайте: http://jdmsale.ru/novosti
В нашем интернет-магазине обновление прайсов, а значит Цен и Наличия происходит Ежедневно!
регистрируйтесь, заходите: http://shop.jdmsale.ru/
Не нашли, что искали или просто хотите сэкономить время на поиски в каталогах? Напишите нам запрос в свободной форме (Ватсапп, почта, сайт, вайбер)
С Уважением,
JDMsale.ru
новые запчасти для вашего авто
KYB Tokico OBK NHK Avantech CTR 555 Qsten Denso NGK PITWORK Gates Koyo NiBK Advics Aisin и мн. мн. др.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 19 марта 2017 16:47 |
Дру
гой
Детали подвески
Мы предлагаем широкий ассортимент деталей подвески
Шаровые, рычаги, рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки, втулки и пр.
Спектр брендов очень широк
Qsten, 555, CTR, Avantech, Akitaka, ASVA, Safety, TA, RBI, NSO, и мн мн др
Конечно же всегда в ассортименте
Амортизаторы, пружины, торм. диски, ступ. подшипники, детали ГРМ и мн. мн. др.
JDMsale.ru
http://jdmsale.ru/
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 28 марта 2017 19:18 |
Дру
гой
Обновления в этом месяце:
JustDrive пополнение ассортимента ступичных подшипников и торм. дисков, Miles пополнение ассортимента, Advics - тормозные диски, SAT пружины и тормозные диски, Очередное пополнение ассортимента KYB в т.ч. New SR Special, кроме того, пополнения ассортимента в линейках: 555, Ajusa, CTR, Kilen, Koyo, Liqui Moly, LYNXauto, NGK, NSK, Osram, RBI, TRW
http://jdmsale.ru/
Запчасти для вашего авто
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 8 апреля 2017 08:05 |
Дру
гой
Снижены цены на фильтры TF
— Фильтры марки TF производятся в Корее и полностью соответствуют требованиям автопроизводителей.
— Цена пугающе-низкая! Может ли при этом сохраняться качество? Да! это подтверждают масса положительных отзывов о фильтрах TF и система контроля качества ISO 9002 а так же германский сертификат качества TUV.
— Артикул соответствует распространённым артикулам VIC и JS, что упрощает поиск.
— Широкий ассортимент доступен для всех распространённых авто, как у масяных и воздушных, так и салонных фильтров.
— Кроме того в этом месяце сниженны цены на многие позиции Denso, NGK и KYB
Примеры цен на TF:
С111 — 126,5р
С113 — 127,7р
С901 — 118,7р
А1001 — 308,8р
А1003 — 280р
цены представлены на 08.04.2017
Мы всегда готовы предложить широкий спектр новых автозапчастей достоверного качества.
С Уважением,
jdmsale.ru
Стоимость и доступность запчастей для Вашего авто уточняйте.
Не забывайте указать полный номер кузова (Все буквы, цифры)
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 14 апреля 2017 12:41 |
Дру
гой
Немного примеров цен от JDMsale.ru
Цены предоставлены на 14.04.2017
Nissan Bluebird Sylphy QG10
перед. торм. диски 2 варианта
GBRAKE
GR-20004 Диск тормозной 1 056,78 руб.
Перед торм. колодки 2 варианта
Kashiyama
D1233M Колодки тормозные 1 050,00 руб.
GBRAKE
GP-01233 Колодки 868,95 руб.
Перед стойки 3 варианта
KYB
332116 Амортизатор KYB 2 611,20 руб.
Tokico
B1099 Стойка газомасляная 3 000,36 руб
Miles
DG21006 Амортизатор газовый 1 867,82 руб
Зад пружины
OBK
C4N-43402 Пружина ходовой части 890,04 руб.
AVANTECH
CS0212R Комплект пружин подвески 626,07 руб.
OBK
C4N-43402H Пружина задняя усиленная 849,56 руб.
AVANTECH
HS0212R Комплект усиленных пружин 1 699,37 руб.
Фильтр воздушный
TF
A243V Воздушный фильтр 192,44 руб.
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 20 апреля 2017 18:38 |
Дру
гой
-Тормозные диски. Перфорация, насечки или сток? http://jdmsale.ru/Sbrakerotor
-Фильтры или фильтра. Какие марки выбирать. http://jdmsale.ru/Sfilters
-Пружины. Стандартные или Усиленные? Ещё раз о них. http://jdmsale.ru/SHDsprings
-KYB или Tokico. Что выбрать и почему. http://jdmsale.ru/SKYBvsTokico
-Что и каких марок выбирать? Шаровые, сайлентблоки, наконечники, тяги, втулки, рычаги в сборе. http://jdmsale.ru/Ssuspension
-Термины и правописание или Как правильно назвать "вон ту фигувину". Немного юмора https://www.drive2.ru/o/b/470479377331650688/
Возможно вас заинтересуют и другие статьи на нашем сайте в разделе "Полезное" http://jdmsale.ru/stati
А так же нашем блоге на Drive2 https://www.drive2.ru/o/jdmsale#blog
Присоединяйтесь к нам на Drive2!
С Уважением,
JDMsale.ru
jdmsale Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 27 апреля 2017 19:11 |
Дру
гой
Поздравляем с наступающими Майскими праздниками!
Сообщаем режим работы офиса в праздничные дни:
30.04, 01.05, 07 - 09.05 — выходные.
Все остальные дни по обычному расписанию.
С Уважением,
http://jdmsale.ru/
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • Продам разные запчасти
  • Запчасти по мелочи
  • продам запчасти двигателя qg18de, АКПП
  • Запчасти продам
  • Новые указатели поворотов от Sunny B15 (98-04)
    Новое сообщение - Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
