Анатолий Довбня, Я распродаю только то что в описании. Выбирай любой, созванивайся или списывайся с продавцом, узнавай также примерный обьем у него, потом прозвони в транспортные, узнай стоимость на основании примерного обьема. http://parts.japancar.ru
