Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
В пути вытекла тормозная жидкость.
Не паникуйте.
У вас есть четыре варианта чем заполнить тормозную систему:водкой,
крепленым вином ,мыльной водой ,антифризом.Домой доедите,но потом,
конечно,систему надо будет промыть.
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Не сбрасывает обороты
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 января 2017 13:03 |
Возраст: 35 Телец
Завожу двигатель в отрицательную температуру на холодную, прогревается нормально, но после прогрева обороты не скидывает, держит в районе 1500. Иногда плавают от 1500 до 2000. После того , как авто заглушиш и заново заведешь обороты встают на место 750 об/мин. Пробовал чистить дросельную заслонку. Не помогло. (Летом такой проблемы не замечал).
Nissan Bluebird Sylphy. 2002
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 17 января 2017 18:47 |
Возраст: 35 Весы
Эту проблему уже давно решили. Есть в салоне под крышкой бардачка главное реле (или как оно правильно называется не знаю) вот это реле имеет внутри смазку, которая густеет при отрицательной темп. и начинает некорректно работать. Реле нужно снять и почистить контакты внутри или купить новое реле и все, проблема должна исчезнуть.
И есть второй способ: поворачиваеш ключ зажигания в положение ON (без пуска стартера) и ждешь пока шаговый двиг. перестанет шуметь после чего выкалючаеш зажигание в положение OFF и ждешь пока перестанет шуметь шаговый двиг. и под бардачком щелкнет (разлипнут контакты) это самое реле, опять включаешь зажигание в положение ON (без пуска стартера) ждешь пока перестанет шуметь шаговый двиг. и заводишь двигатель. При таком запуске обороты всегда опускаются до положенных (сам так заводил около 2 лет).
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 8 февраля 2017 14:18 |
Возраст: 35 Телец
Под бардачком реле не обнаружил. Снял две коричневых релюхи в блоке возле разширительного бачка, разобрал их, они как новые не какой темной смазки там не обнаружил, собрал обратно и поменял их местами. Проблема осталась. В чем может быть дело?
Евгений-55 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 8 февраля 2017 21:32 |
Возраст: 35 Весы
alekseyu-t,
Вот здесь смотри, гдето с середины https://sylphy.ru/forum/sylphy/engine/2008-10-15/oboroty-dvigatelja/
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
alekseyu-t,
Смотри с 63 страницы: там есть фото этой релюхи и все описано. Вообще можно пользоваться вторым способом (пока морозы) который описал выше.
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 18 февраля 2017 23:05 |
Возраст: 35 Телец
Завтра попробую.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 19 февраля 2017 07:37 |
Леха
Возраст: 43 Овен
alekseyu-t, Все там есть под бардачком, находится слева от корпуса моторчика печки. Все на виду.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
alekseyu-t Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 20 февраля 2017 12:03 |
Возраст: 35 Телец
Спасибо всем кто помог решить проблему. Зделал все как указано в инструкции и больше проблем с оборотами не замечал.
Dydai Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 апреля 2017 13:10 |
Dydai
Возраст: 60 Лев
Всем огромное спасибо! Снял,промыл,поменял реле местами (потом купил, контакты пригорели немного - но рабочее было), проблема с высокими оборотами в минусовую температуру с первого запуска двигателя исчезла. На трёх СТО не нашлось ни одного сведущего человека, сын подсказал спросить у ГУГЛА, Всем спасибо!!! Обязательно буду теперь здесь делиться своими "наработками".
Opium-82 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 28 апреля 2017 19:46 |
Илья
Возраст: 41 Весы
Всем добрый вечер. Почти та же самая проблема. заводится. прогревается. не много проедешь останавливаешься. ставишь коробку на парковку. обороты скачут в районе 1500-1800. Что бы это могло быть??? кто знает в чем причина???
Похожие темы форума NEW!
  • Обороты на скорости
  • Некорректные обороты QG15DE
  • Обороты есть, а скорости нет. (Максимум 80 км/ч)
  • Обороты на МКПП с включённой скоростью
  • Плавают обороты на прогретом двигателе
    Новое сообщение - Не сбрасывает обороты
