Поблагодарил(a): 4
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. не работает задний правый стеклоподъемник ни на двери ни с водительской консоли. Кнопку проверял и даже чистил, с ней нормально все. При нажатии на кнопку обороты чуть проваливаются все как надо. Так же при нажатии на кнопку из двери слышен тихий стук или щелчок. В прошлом году еще стекло то работало то не работало. Сейчас вообще отказывается работать
2 проблемы описаны тут. 1.После тоого как отдавал на покраску не работает стеклоподъемник задней правой двери. 2. Откат на 5см после поднятия стекла автоматом водительской двери. Это еще с момента покупки. Как переобучить??? А про задний правый стеклоподъпник я читал такие проблемы и на других моделях ниссана но ни кто не знает причину. Автоэлектрик сказал проблема в главном водительском пульте передней двери. Но пробовал менять на 2 других пульта и результат такой же. Может где то есть предохранитель. На хонде сивик 96-00 например есть предохранители на каждую дверь.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy (vin:FG10-101591) 2001г. QG15A в Росии с 2007г. я 4ый хозяин. Купил в апреле 2012
