Доброго времени суток, мотор у меня qg18de, началось все с того что, на холостых оборотах из печки шёл ели теплый воздух, при подгазовке шёл горячий поток, пдолил антифриз, ничего не изменилось и спустя пару дней закипел анти фриз при этом печка и на высоких оборотах из печки шёл холодный воздух, приговорили термостат - поменяли, через 5 км опять начала подниматься температура, оставил машину что бы остыла, пришёл спустя некоторое время дабы забрать её и увести в гараж на ремонт, но она отказалась заводиться, делает один чих пых и глохнет, кто сталкивался с данной проблемой ?
