Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Ездить нужно правильно.
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Проблема холостого хода
Диман Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 декабря 2016 19:49 |
Дима
Здравствуйте товарищи, владея своим nissan bluebird sylphy 2000г двигатель qr20dd вариатор, началась проблема в холостом ходе не знаю куда копать все прозвонили на холодную заводится отлично едет просто хорошо но стоит прогреться пропадает хх если нажать резко на ходу тормоз обороты падают в ноль, если стоять на мести коробка стоит p то обороты плавают если слегка дать газу глохнет, если резко включить скорость все работает нормально.
также дмрв поменял проблема осталось
пропал режим самодиагностики
дроссельная заслонка не адаптируется не как
ошибка бывает на ходу богатая смесь и сразу после этой ошибки если жать на педаль газа то машина не реагирует заглушишь постаешь то все пропадает сома
куда копать уже не знаю
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 декабря 2016 09:44 |
Возраст: 36 Весы
У меня похожее было при заклинившем клапане ЕГР у меня qg18. Насколько я знаю на qr 20 тоже есть он. Ошибок не было и доходило до того, что при движении без подгазовки могла заглохнуть, а на светофорах практически постоянно глохла. Глянь тему про ЕГР.
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
Диман Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 16 декабря 2016 19:39 |
Дима
спасибо но дело не в нем он щас отключен
каждый день выскакивают ошибки при чем разные сегодня например была 172
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • ПРОБЛЕМА С АБС!!!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Проблема в работе кондиционера
  • Проблема с задней подвеской QR20DD
    Новое сообщение - Проблема холостого хода
