Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mizhik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Как снять поддон двигателя на QG18 ???
TRD777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 1 ноября 2016 09:53 |
Возраст: 34 Водолей
Здравствуйте!
Хотелось бы снять поддон ДВС и посмотреть что там вообще твориться, т.к много каки было под клапанной крышкой.......
И вот, Я слез в яму и увидел картину. Что бы снять поддон, нужно снять ЛЫЖУ на которой держится подушки двигателя. Эта ЛЫЖА идёт поперек двигателя(прямо по середине) и мешает для снятия поддона
Кто снимал поддон? как быть с этой ЛЫЖЕЙ ?? На ней же подушки двигателя!
как снять правильно?
Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
всем спасибо!
Нашёл хороший пример по снятию https://www.drive2.ru/l/5377797/
и статейку http://okinawa74.ru/avtomobili-s-benzinovymi-dvigatelyami-ga16de-qg18de-i-dizelnym-dvigatelem-cd20t.html
Сообщение отредактировано 1 ноября 2016 09:38. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
tymon Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 23 ноября 2016 02:59 |
Артем
Привет! Как прошла операция? Сколько по времени процесс занимает? Сгнил поддон тоже менять надо.
sylphy 4wd
Похожие темы форума NEW!
  • Капиталка двигателя
  • Проблемы в работе двигателя при заправке полного бака
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • плавают показания температуры двигателя
  • Масло на зиму для QG18
    Новое сообщение - Как снять поддон двигателя на QG18 ???
