Насколько я знаю, они идут как штатные на двухлитровых (может быть не только) с 2003 года. Лампочек/диодов под ними нет, но просветы на кнопках сделаны. Исходил из этой статьи и 5-го комментария в ней.
Боюсь, что внешне их никак и не отличить без пристального изучения. Насколько я понимаю, в этих черных впадинах должна быть полоска светопропускающего пластика, который должен по структуре несколько отличаться от остального пластика кнопки.
Здравствуйте, занимаетесь ли вы продажей пластика с двери, а именно козырьки от воды на дверях, просто в комплектности дверей их на вашем сайте они демонтированы, а на фото машин с японии они были. хотелось бы купить на водительскую дверь.
Сообщение отредактировано 6 января 2017 03:34. Редактировалось 1 раз(а)
