В наличии: Головка блока цилиндров ( контрактное) Форсунки Поддон Поршня (состояние очень хорошее) Коленчатый вал Масленый насос гл тормозной цилиндр гидроусилитель Двери передняя и задняя правая сторона цвет белый перламутр (с пластиком и кнопками) топливный насос рулевая рейка замок зажигания (1 ключ) литье оригинальное 3 шт зима руль и рулевая колонка ручки внутренние для дверей левая сторона ступицы задние обе, перед правая педали газ и тормоз пластик двери задней левая сторона ремни безопасности все стеклоочистители само устройство ( дворники)
Отправлю в любой город Энергией. Фото сегодня добавлю всего в свой профиль или здесь размещу. тел для связи 8-902-990-78-8 семь
