В общем пришла в голову мысль поменять эту надоедливую желтую и неяркую лампочку Ильича на светодиодную. Но столкнулся с проблемой. После того как я изготовил ту самую лампочку, она не стала работать и более того теперь не работает и родная лампочка. Может кто знает, что это может быть? Может предохранитель какой перегорел? И подскажите еще где в этой машине блок предохранителей, а то не разобрался еще. Так как машиной владею всего неделю.
не могли бы подсказать. У меня Силфи 2003 года, плохо светят фары. Ближний от дальнего не отличается. Что делать.
сложно что-то подсказать. можно делать: - регулировать фары, - полировать фары, - проверить правильность установки лампочек, - убедиться что фары родные и никто перед Вами с ними не "работал", - ...
фары одноламповые или двухламповые? лампочки-то исправны? ближний гаснет при включении дальнего или горят обе ламы?
