Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Вентилятор отопителя работает даже при выключенном климат-контроле
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 12 октября 2016 08:47 |
Всем доброго дня.
Нужен совет по решению возникшей проблемы:
Недавно перестал работать вентилятор печки. В результате, выяснилось, что сгорел транзистор регулятора (реостата) оборотов вентилятора. Пока искал нужный транзистор, установили в разъем перемычку. Т.е. в этом режиме вентилятор стал включаться всегда при включенном зажигании вне зависимости от того, включен или выключен климат-контроль.
После замены транзистора и, на всякий случай, термопредохранителя установили блочок регулятора на место. В результате, обороты стали регулироваться.
Но!!! Теперь самое главное! Вентилятор по-прежнему включается всегда при включенном зажигании или запущенном двигателе, как и в случае с перемычкой в разъеме. Т.е. даже при выключенном климат-контроле.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
ICQ: 117725548
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 октября 2016 18:26 |
Возраст: 38 Близнецы
alexey1960,
Так все таки - обороты регулируются или постоянно работает? Это как-то нифига непонятно.
Маркировка старого и нового транзистора?
ICQ: 448466501
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 октября 2016 08:27 |
По-моему, нет. Хотя, непонятно.
Поясню. В отличие от режима, когда в разъем устанавливалась перемычка (как временный вариант) и вентилятор крутился по максимуму, сейчас он "дует" значительно слабее.
Тут прочитал кучу форумов и пришел к выводу, что, наиболее вероятной причиной проблемы является термо-предохранитель, а вернее, его корпус, кот. должен быть керамическим.
"Родного" термо-предохранителя найти не смог, поэтому был куплен наиболее подходящий по параметрам и размеру. Из какого материала изготовлен корпус предохранителя, значения не придал и зря.
Судя по всему, корпус у предохранителя не керамический и, соответственно, коротит на корпус радиатора блока, а значит, блок не работает. Вернее, работает, но как простая перемычка, вставленная в разъем. Соответственно, вентилятор включается сразу после включения зажигания вне зависимости от того, включен климат-контроль или нет.
В общем, как-то так.
Сообщение отредактировано 14 октября 2016 08:30. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 117725548
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 октября 2016 21:32 |
alexey1960,
Модели транзисторов? До и после
ICQ: 448466501
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 16 октября 2016 01:44 |
Возраст: 38 Скорпион
alexey1960
мож всё проще .залипло реле .реле электро двигателя вентилятора кондиционера 1м синие . за коробкой предохранителей в салоне( похоже оно идёт на включение или нет ? ).его смотрел?
там их 2 .второе синие 1М это АСС.
да сразу не добавил управление вроде минусом !? точно не знаю .
Сообщение отредактировано 16 октября 2016 01:45. Редактировалось 1 раз(а)
alexey1960 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 17 октября 2016 08:31 |
Цитата: Sky
alexey1960,
До, как и у всех, - NEC.К2500
После - IRFP064NPBF
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Цитата: vitos881
alexey1960
Нет, не смотрел. Сегодня проверю.
ICQ: 117725548
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 18 октября 2016 22:00 |
alexey1960,
Соплю нигде не оставил?
Еще раз разбери, проверь ежа. Прозвони транзистор. Если коротнул что-то, он мог легко "улететь".
ICQ: 448466501
Рустам 353566 |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 2 сентября 2022 12:48 |
Приветствую подскажите нашли в чём причина была , у меня такая же история приключилось , ещё вопрос есть ли у кого мануал на nissan sylphy 2013
Dude07 |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 17 октября 2022 16:47 |
Рустам 353566,
Была похожая проблема. После замены транзистора на irfp064n, и термопредохранителя печка всегда работала и не регулировалась.
Термопред вероятно коротил на корпус. Чуть спрятали его в термоусадку. Все заработало.
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Вентилятор отопителя работает даже при выключенном климат-контроле
