Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: pchelovod
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Масло в коробку
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 8 октября 2016 23:41 |
михаил
Всем привет. Собираюсь частично поменять масло в коробке. Какое масло на NG11 ? Двигатель HR15 4WD Ниссан матик J? или D? Или S? И кто какие свечи ставил?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 октября 2016 15:52 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
тоже интересно что лить, т.к. на одном сервисе делал частичную замену, залили какую то шляпу из общей бочки теперь пока коробка не прогреется идет вибрация и звук Др-р-р-р-р-р)
Nissan Bluebird Sylphy e4WD 2006 г.
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 9 октября 2016 17:09 |
михаил
Сливать братан надо. А то коробас не дешевый мне кажется.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 9 октября 2016 20:51 |
Возраст: 30 Весы
В коробку matic j (япония), или matic s(тоже самое, но для европы). Или любой аналог, включающий matic j. В таком случае только полная замена. Свечи на свой кошелек. Ставил ngk - дешевле оригинала были, прошел на них около 40 тысяч.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 9 октября 2016 22:14 |
михаил
Как понять для европы? На щупе вроде Matic J написано. Свечи сколько контактов? Я на машине 40000 проехал. Думаю поменять. Еще вопрос людям - плавает уровень топлива. Иногда заправляюсь к примеру 30 литров, езжу пару дней. Загорается лампа когда я уверен что там еще море бенза. Загорится лампа я проеду какой то период времени, заведу снова а там еще много бенза. Могу утром выехать проехать 100км а деление вообще не меняется.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 10 октября 2016 00:26 |
пробег перевалил за 100000, делал полную замену с промывкой, залил айсин. но когда менял на сервисе сказали что еще можно было сделать и частичную замену, т.к. масло было болие-мение чистое, но я решил полностью заменить, при вскрытии поддона все чисто, промыли фильтр. после замены коробка стала переключаться практически незаметно. обошлось 6300 за все.
а по поводу датчика уровня топлива, есть такой глюк, если не всегда заливать до полного, то со временем датчик начинает врать, и даже когда реально заправлен под горловину, показывает что еще литров 7-8 влезет. как тольно несколько раз заправить до полного, то датчик начинает показывать верно. проблема в том что контакты поплавка, видимо, окисляются и поэтому начинает врать.
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 октября 2016 06:17 |
Возраст: 30 Весы
Плюсую за Aisin. Matic s, это тот же matic j, но для европейского рынка - пластиковая тара и тому подобное. Жидкость одинаковая по факту. Свечи идут по одному образцу, один контакт на них. По уровню топлива снимаете станцию, которая в баке и чистите контакты на поплавке, проверяете хорошо ли прижат бегунок к дорожкам. Если не помогает, меняете станцию или поплавок.
obor Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 10 октября 2016 22:05 |
михаил
А в редуктор? у меня 4WD
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 11 октября 2016 06:35 |
Возраст: 30 Весы
Matic d.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 17 октября 2016 05:25 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Для тех кто еще ищет чем же заменить Type-J... а не нужно ломать голову, вот же оно, в свободной продаже находится только литровые баночки.
И на сколько мне известно моторное масла Idemitsu является полным аналогом моторного масла Nissan.
Idemitsu ATF Type-J - представляет собой высококачественный смазочный материал, специально разработанный для применения в автоматических коробках передач автомобилей Nissan и Infiniti, где требуется использование жидкости с допуском ATF Type-J.
Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771.
Сообщение отредактировано 17 октября 2016 05:27. Редактировалось 2 раз(а)
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 19 октября 2016 17:49 |
Возраст: 36 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
На драфв2 человек брал эту жидкость и менял масло в АКПП, причем частично! тоесть смешал его и оригинал. Я интересовался у него как полет, он ответил что уже больше 20000 накатал и все внорме, никаких проблем. Я сам летом заказал себе такое масло, аж 16 литров с запасом, у нас не продают, уже пришло давно, лежит в коридоре))) Хочу через аппарат менять. Но всё никак не поменяю, хочу менять у знакомого мастера... но то мастер заболел, то у меня не получается выкроить время... а я хочу присутствовать при замене, хочу глянуть тот болт злополучный)) авось он уже перевернут... хотя вряд ли до меня там масло старый владелец менял... Кстати сразу вопрос, это жижу Idemitsu я могу залить в редуктор е4вд?
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
LAKI Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 20 октября 2016 09:43 |
Пётр
Возраст: 35 Рыбы
Для Matik D у них есть IDEMITSU ATF которое может заменить ATF MATIC D, J, K, S бывают как по литру так и по 4,
Когда я делал частичную замену в гидромуфте, понадобилось 4 л. даже грам 100-200 осталось
Сообщение отредактировано 20 октября 2016 09:49. Редактировалось 1 раз(а)
Ruslan_777 Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 4 декабря 2017 16:42 |
Возраст: 46 Рак
Я залил ZIC ATF MULTI
По спецификации СООТВЕТСТВУЕТ:
GM Dexron II, III
Ford Mercon
Chrysler ATF +, +2,+3,+4
Toyota Type T, T-II, T-III, T-IV; JWS (3309)
Honda ATF Z-1
Nissan Matic Fluid C, D, J
Hyundai-Kia ATF SP-III
Mitsubishi ATF SP-III
Daihatsu ATF D-II, ATF D-III
Mazda ATF M-III, ATF M-V, ATF F-1
Subaru ATF, ATF-HP
Suzuki ATF ATF 5D-06, AT 2384K, AT3314, AT3317, ATF B-IIE
Allison C-4
Voith G607
CVTF H1
ZF TE-ML 14A
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY G11 2007, 1,5
Ruslan_777 Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 11 мая 2019 13:55 |
Возраст: 46 Рак
Сейчас лью KIXX ATF MULTI. Тоже неплохое масло, по допускам перекрывает все NISSAN MATIC.
Похожие темы форума NEW!
  • Очень давно не менял масло в коробке. Каким методом менять?
  • Масло на зиму для QG18
  • Масло в вариатор
  • уходит масло
  • Всем Доброго дня! Ребята кто какое масло льет на зиму!
    Новое сообщение - Масло в коробку
