Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Водитель - самый опасный узел автомобиля
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Гул на разгоне при повороте колеса
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 10 октября 2016 16:37 |
Михаил Фролов
Возраст: 32 Стрелец
Доброго времени суток! Появился гул на разгоне при повороте колеса на 5-15 градусов. Гул появляется на скорости примерно больше 40км/ч, т.е при развороте не появляется. Гул появляется только при повороте руля вправо. Шум вращающийся и частота увеличивается со скоростью. Может у кого были такие проблемы? Помогите советом куда копать и что смотреть.
Nissan Sunny (Сингапур) 2002 1.5 AT
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Formotion |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 10 октября 2016 21:52 |
Посмотри шрузы внешние и ступицу на этом колесе.
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 10 октября 2016 21:55 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 47
Возможно подшипник ступичный. Вывешай левое колесо и покрути. Можно двигателем, тока меры принять, чебы машина не уехала без тебя. Можно потом сравнить с правым.
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 17 октября 2016 13:49 |
Михаил Фролов
Возраст: 32 Стрелец
Вывешивал, крутил, никаких посторонних звуков нет.
Гул появляется при 2000-3000об/мин. Раньше нет, выше тоже вроде нет. Газ отпускаешь - гул пропадает. На каждой передаче в этом диапазоне появляется. Выше возможно уже не слышно из-за шума двигателя.
borland_23 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 31 октября 2016 11:53 |
Михаил Фролов
Возраст: 32 Стрелец
Оказалось действительно подшипник. Вывесил колесо и покачал, такое чувство было, что колесо не прикручено. Говорят, что у Ниссанов особенность такая, что подшипник гудит только при приложении на него нагрузку. Просто до этого был Рено Логан, так там подшипник гудел постоянно. Поэтому думал, что что-то в коробке случилось)
Похожие темы форума NEW!
  • Задние колеса тормозят раньше передних
  • Двигатель MR 20 рычит при разгоне
  • Щелчки при повороте руля
  • Колеса R17 зима
  • Биение колеса и скрежет при торможении.
    Новое сообщение - Гул на разгоне при повороте колеса
