Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор:sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Радиатор
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 сентября 2016 21:25 |
Os
Возраст: 40 Козерог
Добрый день, купил радиатор, покупал без машины по фотке.
Притащил к машине. а патрубки разного диаметра. На моторе 28мм а на радиаторе 35мм диаметр отверстий.
Вопрос где взять патрубки разного диаметра то есть с 28 на 35мм.
Выручайте. Пока стянул патрубки 35мм хомутами до 28мм пока течи нет. но это колхозно.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Ragamuffin Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 7 сентября 2016 21:03 |
Возраст: 36 Телец
Репутация: 4 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 48
При замене радиатора на китайский столкнулся с тем же. Мало того, что но на 50% уже родного, так еще там партубки меньшев диаметре. Из резинового шланга подходящего диаметра вырезал кольца, напялили их на патрубки радиатора, а поверх них уже шланги. Немного сдобрил все герметиком, разумеется. Надо родной ремонтировать что бы в запасе был.
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 7 сентября 2016 22:56 |
Os
Возраст: 40 Козерог
есть ли кто делает ванночки из алюминия?
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 19 сентября 2016 22:30 |
Os
Возраст: 40 Козерог
Народ кто знает на каких машинах патрубки разного диаметра. Знаю что на рено есть. может где ещё есть. нужно перейти с 28мм системы на 35мм
Сообщение отредактировано 19 сентября 2016 22:46. Редактировалось 1 раз(а)
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 20 сентября 2016 21:45 |
Возраст: 37 Лев
Думаю проще выточить переходник
ICQ: 371924538
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 21 сентября 2016 23:03 |
Os
Возраст: 40 Козерог
lickin,
кому то и проще))))
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 22 сентября 2016 00:08 |
Возраст: 38 Скорпион
OS
цель этих заморочек ?
отдай его обратно !!!
Сообщение отредактировано 22 сентября 2016 00:10. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Сопливит радиатор...что делать в данном случае?
  • Продам радиатор двигателя и кондиционера
  • Радиатор (Работа вентилятора)
  • продам радиатор двс от qr20dd, tg-10
  • Высокая температура ОЖ,перегрев,лопнут радиатор
    Новое сообщение - Радиатор
