Оч. нужна помощь, проблема в том, что при включении габаритных огней не включаются: - передние габариты в передних фарах (ближний/дальний свет работает, лампочки габаритов менял) - задние габариты (в задней блок фаре, хотя когда нажимешь тормоз лампы загораются, задний ход тож работает при переключении АКП) - подсветка приборов (дигностич. лампы и спидометр/тахометр пашет) - подсвтека АКП и прикуривателя - подсветка номерного знака (задняя).
Вобщем ездить в темное время суток ездить оч. проблемотично. Так как полохо читаю электрич. схемы увидел что все неисправные блоки находятся на одной цепи, но что явл-ся причиной не пойму (есть подозрение на переключатель света фар у руля).
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi) г. Краснодар
Поблагодарил: 84
Цитата: Androl
Проверь предохранитель в блоке предохранителей под капотом возле аккумулятора (tail lamp) .
Ребята, а если этот предохранитель цел, а габариты все равно не горят? Лампы тоже исправны. Так работает только дальний/ближний свет. Добрался до подрулевого переключателя, снял, прозвонил, все в порядке. В чем может быть проблема? Сталкивался кто-нибудь?
Поблагодарил: 58
Andrey23, Надо померять напряжение на самой клемме в фаре может окислилось?, и потом уже прозванивать повода последовательно к коробке и до переключателя
У меня не горели габариты и всё то с ними на одной цепи, всё в норме и предохранители и лампы, а сегодня габариты включились сами собой при выключеном переключателе и не выключаются, начали житьсвоей жизнью, горят не горят, пришлось вытащить предохранитель. Коротнуло, что ли где-то? До этого ничего подобного не было. Подскажите в чём причина.
Поблагодарил: 20
Alexey_vc, Решил свой вопрос??
___________________________ Nissan Bluebird Сулфи, QG10164241, 1.8 DE, 2WD, VI, 06.07.2003. г. н. В 857 ОА 102 RUS____Продан, печалька.... Куплен-продан Qashqai XE(--B--) 2WD 2012г. 2л, 141 л.с. Времянка Toyota Sprinter Marino, hardtop 1.6 , 115 лысы Продан Велосипед Lexus, 25 скоростей) Opel Asta J, 2011, пока без наклейки Секрет счастливой жизни: никогда не заглядывай в пирожок который ты ешь!
Коротнули провода габаритов. Пропали передние. Так же пропал свет в правой фаре. Но это до замыкание. Пропал Сигнал. Все предозранители в норме. Что может быть. Премьера Р10
