Ниссан продал, в гараже немного осталось. Все бу, но может использоваться. Подробности по телефону быстрее будут получены чем если написать сюда.
Пружины комплект за 1200 Нормальные пружины, менял на усиленные, эти остались. Стояли на 2wd машине. 54010-6N074 54010-6N073 55020-4M410
Управление климатом 600р 27519-6N060
Рычаги 1000 пара 54500-4M500 54500-4M410 54501-4M500 54501-4M410 2 рычага за 1000р. Большие сайленты лучше поменять, остальное норм. Но если внимательно посмотреть то на всех контрактных большие сайленты будут надорваны по кругу, просто они ходят не очень долго.
Печка с корпусом, но изношенной втулкой. Могу рассказать как легко и хорошо починить и надолго. 1000р.
Диски передние нужно проточить. Стойки 2 передних, одна задняя. Нормальные с газом внутри не бежали. По договорной цене.
Задняя ступица 1000р.
___________________________ Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
raft117, Сегодня или завтра гляну и напишу, сам уже не помню давно все это лежит в куче. Там добрая половина еще оставалась, но что конкретно я не все запомнил. Лучше звонить чтобы оперативней было, а то тут форум пару дней висел, да и я на него не всегда заглядываю.
