Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: heavy78
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена панели приборов
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 13 сентября 2016 02:39 |
Евгений Савченко
Захотел поменять панель приборов оптитронн на оптитрон только с 2 л - у самого 1.8. Она красивее разъемы те же отличия стоит экранчик как на трипе показывает передачи и дополнительная палочка регулировки подсветки оптитронна. Установил все работает - кроме спидометра. Не понимаю что ее еще надо. Может кто сталкивался. На старом все работает- тут нет и только спидометр(
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 13 сентября 2016 20:43 |
Os
Возраст: 40 Козерог
Evgenij_14,
Насколько помню там надо провод прокинуть ещё один. Сравните разпиновку оптитрона с 1.8 и оптитрона с 2.0 литра
Там разница на самом деле есть.
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 14 сентября 2016 10:14 |
Возраст: 38 Скорпион
Evgenij_14,
OS,
после замены прибор. панели пробег изменился ?
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 14 сентября 2016 12:28 |
Os
Возраст: 40 Козерог
vitos881,
да
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 14 сентября 2016 17:48 |
Евгений Савченко
нашел схемы но не могу понять где какая - какая на 1.8 какая на 2 л - если не сложно можно ссылку
Сообщение отредактировано 14 сентября 2016 17:49. Редактировалось 1 раз(а)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 14 сентября 2016 19:36 |
Evgenij_14,
если по книге примечяния прочитай , схема таже 1.5 1.8 2.0 там пометки будут где есть отличия по проводам и по цветам .
я себе распечатал и склеил их . для удобства .
Evgenij_14 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 15 сентября 2016 02:24 |
Евгений Савченко
Праворульные модели G10 (2WD и 4WD) выпуска с 2000 г с бензиновыми двигателями QG15DE, QG18DE эта книга ?
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 15 сентября 2016 21:44 |
да.
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Панель приборов Ниссан Санни N16 (Сингапур)
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Приборы и подсветка в приборной панели работают только от кнопки ЦЗ.
    Новое сообщение - Замена панели приборов
