Поблагодарил: 5
Добрый день, купил радиатор, покупал без машины по фотке. Притащил к машине. а патрубки разного диаметра. На моторе 28мм а на радиаторе 35мм диаметр отверстий. Вопрос где взять патрубки разного диаметра то есть с 28 на 35мм.
Выручайте. Пока стянул патрубки 35мм хомутами до 28мм пока течи нет. но это колхозно.
___________________________ Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
Поблагодарил: 48
При замене радиатора на китайский столкнулся с тем же. Мало того, что но на 50% уже родного, так еще там партубки меньшев диаметре. Из резинового шланга подходящего диаметра вырезал кольца, напялили их на патрубки радиатора, а поверх них уже шланги. Немного сдобрил все герметиком, разумеется. Надо родной ремонтировать что бы в запасе был.
