Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Nissan - это:
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Датчик ПКВ или цепь??
askerov Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 17 апреля 2016 12:48 |
Всем привет! Проблема в следующем: месяца 3 назад начал загораться чек на холодную, затем при прогреве пропадал, также на ходу при нажатии на газ загорался чек. Далее на протяжении месяца ошибка горит постоянно код 0335-ошибка датчика пкв, обороты плавают 700-800, расход вырос до 15литров на сотню. А сейчас уже неделю наблюдается странная картина при езде более 30минут при остановке на светофоре, при нажатии на газ авто глохнет, особенно часто в горку, далее заводится без проблем и может опять заглохнуть и так раз на раз не приходится... Что может быть, вернее на что ведут симптомы, датчик или цепь? Слышал что если датчик пкв, то авто плохо заводится, но моя заводится без проблем, только далее глохнет...
Сообщение отредактировано 17 апреля 2016 13:03. Редактировалось 2 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 августа 2016 21:56 |
Возраст: 36 Весы
Меняй датчик к/в однозначно - глохнуть перестанешь.
Сообщение отредактировано 18 августа 2016 21:58. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 19 августа 2016 00:45 |
у меня дох дпкв заводилась отлично в - 20 и -25 только так как погреется глохла и пока не остынет не заводилась поменял помогло, только вытаскивать его геморно.
VolksWagen Passat b6
Похожие темы форума NEW!
  • ПРОБЛЕМА С ДАТЧИКОМ КОЛЕНВАЛА!
  • Сказ о том как дурень птицу лечил, (цепь, катализа ...
  • Топливный датчик
  • Датчик abc на 4wd
  • датчик положения распредвала нисан примера п12е
    Новое сообщение - Датчик ПКВ или цепь??
