Поблагодарил: 10
Мужики, привет всем! подскажите как прочистить форсунку омывателя? со стороны водителя, продувал, иголкой тыкал, не пробивается, не льет вода, только через левую.. не критично, но все равно не приятно ))
Поблагодарил: 13
Я брал шприц заряженный уайт-спиритом и заливал в сопла и оставлял на некоторое время, потом прогонял. В итоге через пару подходов стали распылять равномерно и точно)
Поблагодарил: 10
Мужики, так все таки какая для резьбы у свечи для QR20 DD?? офиц данные с сайта с сайта NGK Стандарт LZFR5AQP Тип:LZFR5AQP Stock No.:6505 Детали Раствор ключа:16,0 mm Диаметр резьбы:14,0 Длина резьбы:26,5 mm Межэлектродный зазор:0,6 mm Сопротивление:entstört, 5 kOhm Код двигателя: QR20DD (NEO-Di) ..... ведь длина 29.5???
Поблагодарил: 166
Всем приветик! Давненько незаходил, как у вас дела с движками? Какие ноу хау придумали? Или все также только замена тнвд и форс? Какие уже пробеги? Сколько родные варики прошли? Както так-)
