Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: mixxasik
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
не горит чек, спасите! не качает бензонасос
домовой777 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 июля 2016 22:42 |
Возраст: 35 Стрелец
Ребята, спасайте!!!! Двигался по трассе, все было нормально, вдруг коротко моргнул чек, обороты резко упали, потом все норм. затем еще раза два сие явление повторилось. доехал до населенного пункта, остановился, заглушил. при включении зажигания чек не загорелся, бензонасос, не качает, в итоге машина не завелась. Позвонил отцу, чтоб оттащил до сервиса( ему до меня было ехать 50км + день воскресенье, фиг кого найдешь из мастеров), в общем пока батя ехал, прошло минут 20, попробовал завести, о Боже, все ништяк, завелась, ни троит, ни пердит, все как обычно. Прокатился, дал ей коксу по трассе, все норм. В итоге поехал дальше, очень нужно было в город. км через 20-30 симптомы начали повторяться, постоянное моргание чека и падение оборотов, раз пять вставал на обочину, 200 км ехал шесть часов.... По приезду в город заехал к диагностам, ничего не нашли, сказали свечи нужно поменять, помыть дроссель, и датчик MAF полуживой. Свечи поменял, дроссель помыл со снятием, датчик промыл спиртом.. После этих манипуляций еще проехал км 20, все вроде норм. С утра пришел заводить и все хрена, не заводится, чек не горит, бензонасос не жужжит... На прямую проверил бензонасос, жужжит(работает), менял реле бензонасоса, при повороте ключа щелкает, предохранители все целые. В чем может быть причина, подскажите!!!!
Сообщение отредактировано 20 июля 2016 23:10. Редактировалось 1 раз(а)
QNG10, полный привод!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 21 июля 2016 10:55 |
Возраст: 45 Близнецы
Здесь твой ответ https://sylphy.ru/forum/sylphy/electro/2013-09-25/zamolchal-benzonasos
Замени реле 25230-7996A
Сообщение отредактировано 21 июля 2016 10:58. Редактировалось 3 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • Не горит CHEСK при включении зажигания
  • Прошу помощи | нет тяги | горит подушка
  • Горит ошибка ABS и 4WD
  • коды ошибок qr20dd горит чек
  • горит красная лампа в виде машины.
    Новое сообщение - не горит чек, спасите! не качает бензонасос
