Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Вчера в 19:11:24 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: heavy78
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
что-то с оборотами
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 6 апреля 2016 19:47 |
Роман Соловьёв
тема такая, раз или 2 в месяц случается такая штука: едешь себе едешь, и тут бац ! обороты начинают то вверх, то вниз, очень резко причём, стрелка тахометра в конвульсиях бьётся ! порой и заглохнуть может ! заводишь, дальше едешь, а один раз было заглохла и завести не мог 5 раз, может дело в топливной системе ? подскажите инженеры !
Сообщение отредактировано 6 апреля 2016 19:55. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Stepan19 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 18 июля 2016 11:22 |
Степан
Приблизительно такая же проблема. На прогретый двигатель автомобиль начинает играть с оборотами - либо повышенные держутся и немного плавают, либо как-будто кто-то на педаль нажимает с периодичностью 2 раза в секунду.
Кстати, если поддеть отжатую педаль газа в обратном направлении, на себя, то обороты снижаются почти до нормальных и перестают плавать.
Nissan Bluebird Sylphy 2002, кузов FG10, 1,5л.
Похожие темы форума NEW!
  • Проблемы с оборотами
  • Проблема с холостыми оборотами
  • Проблемы с оборотами холостого хода
  • Sylphy 2001 проблема с тормозами и оборотами
  • проблема с оборотами в позиции P и N
    Новое сообщение - что-то с оборотами
