Доброго времени суток всем форумчанам. А у меня такая фигня, в движении при повороте руля влево почти до упора "поворот на 90°, разворот" в сильные холода если газануть посильнее то с правой стороны с колеса чето типа скрипа идет, чем больше газ тем сильнее скрип, че это такое? в прошлую зиму таже фигня была, вылазит тока когда за бортом ниже -20.
Сообщение отредактировано 20 января 2011 22:34. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Жизнь как игра - сюжет не очень, а графика прикольная. Nissan Sunny N16 Сингапур 2001 г. QG16DE - ПРОДАЮ!!!
Поблагодарил: 76
Так это насос Гура мучаеться или ремень!!!!! Будь осторожнее не газуй в мороз при полностью выкрученом руле!!!! У меня так сальник выдавило, заи.ался менять)))
mixxasik, да не звук то именно с оси колеса идет откуда то, седня обратил внимание что с левой сторыны такой же звук присутствует но потише вроде как. Вощем это точно не с насоса писк
Всем привет!На днях появилась такая странность-при повороте руля влево-вправо на месте в районе правой стойки появляется скрежет,как будто резина о металл(как в американских фильмах про пиратов-там мачта так скрипит) Как начинаешь разгоняться скрежет пропадает.С другом пытались найти источник звука,без результатов.На заглушенном двигле тоже скрипит. У кого какие предположения есть???
Поблагодарил: 12
