Поблагодарил(a): 0
Добрый день. Загорелся чек, съездил на диагностику. Диагностика выявила 3 ошибки: 1) u1000, 2)p0171, 3)p0725. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите в решениях. Ниссан Блюберд 2007 г.
Поблагодарил: 21
p0725, гугл как раз и дает по этой ошибки что-то связанное с CVT. Ктати, ребят, а кто нибудь практикует Вот эти сканеры ELM327. Читал что есть 1.5 версии и 2.1 к нам какой нибудь подойдет? Хотя бы для того что бы ошибки при "Check Engine" считывать при помощи смартфона и этого сканера?
nnnix, заказал себе такой, жду. v2.1 придет - проверю, если нужно отпишусь о результатах (возможно не будет работать, нужно заказывать V1.5; вычитал уже после заказа)
Поблагодарил: 21
bezfamilii,
Я читал что 1.5 нужно покупать если у тебя авто до 2005 года.. не знаю на сколько это правда. Отпишитесь пожалуйста как придет Вам.
