Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: lexx007
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Греется двигатель.
Albert_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 19 мая 2016 22:11 |
Альберт Зайнутдинов
Возраст: 33 Овен
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема нагрелся двигатель. После остановки снова ногнал температуру вентиляторы сработалы. Подскажите кто нибудь в чем может быть проблема, может кто сталкивался с таким.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 мая 2016 22:52 |
Возраст: 43 Близнецы
Термостат заклинил, или помпа, но помпа мало вероятно .
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 21 мая 2016 20:27 |
Albert_1,
из печки воздух горячий дует или холодный
VolksWagen Passat b6
Albert_1 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 мая 2016 16:29 |
Альберт Зайнутдинов
Возраст: 33 Овен
Из печки дует холодный воздух
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 22 мая 2016 18:17 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Albert_1,уровень антифриза в норме? патрубки после прогрева двс жесткие? радиатор (соты) чистый, смотри в районе нижнего бачка. приводной ремень то на месте? помпу не заклинило? термостат не открывается полностью, в следствии чего антифриз медленно циркулируя не успевает охлаждать двс
Сообщение отредактировано 22 мая 2016 18:23. Редактировалось 1 раз(а)
Teana J31 2005 2.3 AT есть
below_1978 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 мая 2016 00:25 |
Albert_1,
из печки тепло на максимум дует холодный воздух я правильно понял.
на холодную открой крышку радиатора заведи и подожди немного если уровень будет расти можно немного откачать антифриз минут через несколько подними обороты в пределах разумного если если увидишь пузыри то прокладка под головой. когда будешь поднимать обороты антифриз должен быть в горловине чтоб видно было есть или нет пузыри.
lexa86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 9 декабря 2016 00:56 |
Леха
Возраст: 43 Овен
Не работает помпа - нет циркуляции, соответственно не поступает горячий антифриз в печку, растет температура. Термос не причем тут. Снять ее не долго.
Bluebird sylphy 2002, 1,8
chkira Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 20 декабря 2016 14:25 |
chkira
Набираю пять сообщений, сорри за флуд
Похожие темы форума NEW!
  • Греется двигатель и не срабатывают вентиляторы охлаждения
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
  • Продам двигатель HR15de
  • Перестал тянуть двигатель
    Новое сообщение - Греется двигатель.
