Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Ошибка 0121 что делать?
fedor Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 23 апреля 2013 20:35 |
Ехал на своем авто загорелась лампа неисправности двигателя !!! Я остановился заглуши после чего повернул зажигание и обратил внимание что овер драйв не горит а мигает потом через пару секунд нормально становиться. Запустил машина работает нормально только начил нажимать на газ лампа опять загорелась машина затроила и не еде должным образом нажимаю на газ прям в пол обороты может где то 1500 или 2000 и все машина еде 20км . Сделал диагностику мне сказали датчик положения дросельной заслонки либо датчик положения педали акселератора !!!! КТО СТАЛКИВАЛСЯ ПОМОГИТЕ !!! ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ!!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
машина ниссан блюберд силфи 2003 года двигатель QG 15
Сообщение отредактировано 23 апреля 2013 20:44. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Коляныч Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 14 апреля 2016 15:51 |
Почти тоже. За мигал од после заводи тух. Потом загорелся чек. Может было у кого?
2004г.в. QG10 QG18
Коляныч Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 мая 2016 11:08 |
Что ж н кто не знает что за мигания??????
2004г.в. QG10 QG18
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2016 00:05 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Коляныч, если ОД то коробка хандрит. считывай сколько миганий и смотри код ошибки. а лучше на диагностику заедь
мы тут гадать по буквам не умеем.
Teana J31 2005 2.3 AT есть
OS Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 4 мая 2016 09:38 |
Os
Возраст: 40 Козерог
Мигания ОД неисправность связи коробки с управляющими элементами. Так же и собственная не исправность.
Если даже связь с оптитронным табло нарушено, так же будет мигать ОД.
По коробке все проще посчитай сколько миганий она делает после поворота ключа в положение вкл (но незаведена).
Nissan Bluebird Sylphy 1.8 Vi 2001
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 4 мая 2016 15:07 |
Возраст: 38 Скорпион
0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной заслонки / переключатель А.
Похожие темы форума NEW!
  • Ошибка Р0172
  • Не обучаются холостые. Вылетела ошибка 1401
  • Ошибка коробки
  • Ошибка после ТО
  • Непонятная ошибка
    Новое сообщение - Ошибка 0121 что делать?
