Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Глохнет машина
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 29 апреля 2016 17:21 |
Роман Соловьёв
глохнет тачка, перед этим обороты резко скидываются, как провал, диагностика ничё не показала, даже в памяти ничё нет
может и не заглохнуть, просто обороты скакнут и опять нормал
помогите, плиз 2003г.в QG-18DE 1.8
Сообщение отредактировано 29 апреля 2016 17:23. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 30 апреля 2016 09:23 |
Возраст: 40 Стрелец
roman047,
В большинстве случаев это вина датчика положения коленвала! Ошибка появится после того как он практически умрёт окончательно...
Также проверьте КХХ клапан холостого хода!
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 4 мая 2016 16:32 |
Роман Соловьёв
А как кхх проверить ? Я его почистил пару дней назад, вместе с заслонкой
Добавлено спустя 44 минуты 15 секунд:
Tovarih,
а датчик EGR не влияет ? может его почистить тоже ?
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 4 мая 2016 17:39 |
Возраст: 40 Стрелец
Цитата: roman047
РоманА как кхх проверить ? Я его почистил пару дней назад, вместе с заслонкой
Прокладку поменял, квадратная\тонкая\чёрная которая под корпус КХХ идёт? Клапан сухой был, без следов антифриза?
Оборотам холостого хода сразу обучилась, на сканере?
Глюк начался до чистки ДЗ, или после?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Вот тут не подскажу... но если честно не разу не встречал проблем с ЕГР на QG18de.
При движении кстати глохнет, или когда стоишь на месте т.е на холостом ходу?
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 5 мая 2016 15:39 |
Роман Соловьёв
Tovarih,
прокладку менял меньше года назад, на клапане только небольшой нагар был, обучал сам по известному алгоритму, глюк начался за долго до чистки ДЗ, собственно и решение почистить то пришло после того, как начала мозг выносить.
А глохнет как при дивжении, так и на холостом ходу.
На днях топливный фильтр поменял, уменьшились случаи кстати !
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 9 мая 2016 00:14 |
Возраст: 40 Стрелец
Цитата: roman047
прокладку менял меньше года назад, на клапане только небольшой нагар был, обучал сам по известному алгоритму, глюк начался за долго до чистки ДЗ, собственно и решение почистить то пришло после того, как начала мозг выносить.А глохнет как при дивжении, так и на холостом ходу.На днях топливный фильтр поменял, уменьшились случаи кстати !
Но ту только остается только ждать когда этот глюк окончательно вылезет наружу...
Ещё вспомнил случай описанный где-то тут на форумах(можешь поискать)- у нескольких человек, машина глохла просто так, либо после кочки(не замечал кстати?) и ошибок также не было! В итоге оказалось отошел проводок у разъема МАФа, если мне память не изменяет, крайний зелёный который самый натянутый! Попробуй на заведённую пошевелить у себя проводку на МАФ !
roman047 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 10 мая 2016 14:11 |
Роман Соловьёв
Tovarih,
ну МАФ не давно кстати тоже переключал 2 раза, после этого не стало как то, посмотрю тогда ещё проводок этот, отпишусь
а по поводу кочек, не замечал ничё такого, каждый раз при разных обстоятельствах происходило
leto Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 мая 2016 23:48 |
Пётр
Возраст: 40 Водолей
Это датчик положения коленвала. У меня так было: стрелка тахометра резко падает вниз. Иногда глохнет, а потом не заводится, крутит но не схватывает, постоит, остынет, потом заводится. Ошибки сначала не было, а когда появилась, то показала неисправность ДМРВ! Зря деньги отдал за диагностику.
А теперь ВНИМАНИЕ! Датчики фирмы Era не покупать! В моём случае один датчик сразу был неисправен - обороты прыгали, но машина хотя бы не глохла. А второй навернулся, проработав где-то с месяц (в этом случае машина встала колом).
Вообще советую купить этот датчик и при поездках на дальняк возить с собой.
влад |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 октября 2016 01:21 |
Всем доброго времени суток! Друзья, выручайте. Сегодня нарисовалась проблемка, машинка начала глохнуть на ходу и потом заводится только минут через 20.... Самодиагностика выдает ошибки- 0340 датчик положения распредвала и 0335 датчик положения коленвала...причем последняя ошибка высвечивается всегда дважды...объясните балбесу что сие значит??? Блюберд Силфи 2001, QG-15..
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 23 октября 2016 23:45 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
Цитата: влад
что сие значит?
надо менять датчики.
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Глохнет и не заводится машина
  • Холостой ход. На горячую периодически глохнет.
  • Qg18de заглох, не запускается, треск, видео
  • [Решено] Машина не едет. Забит катализатор.
  • Машина не едет после замены косы ДВС
    Новое сообщение - Глохнет машина
