я в Ростове - на - Дону. после раздумий восстанавливать или разобрать - склонился к последнему . в разборе 1 sunny-bluebird 2003 г и две almera 2002 и 2005 года . соответственно правый и левый руль. кому что надо. вышлю в регионы мой ящик buzin100@mail.ru тел 89081894602 tele2 для быстрой связи лучше смс + запрос на ящик - отвечу всем.
прайс на ЗЧ содрал у однопартийцев по разбору. торгуюсь при объемах. при хороших объемах - хорошо торгуюсь. можно здесь - не стесняюсь. можно в личку. вышлю в регионы. однако из-за одной кнопочки в 300 р заморачиваться не буду, ибо даже по топливу не рационально.либо +250 р сверху.
перечень не весь но для ищущих читабельно. 0. дверь ПП 7000 и всё к ней 1. Дверь ПЛ голая 6000 и все по ней 2. Дверь ЗЛ голая 6000 и всё по ней 3. Дверь ЗП голая 6000 и всё по ней в наличии 4. повторитель рыжий оригинал прав лев по 200 5. датчик расхода воздуха ?? пусть 1000 6. Бампер задний хор сост с молдингами 5000 7. Подкрылок локер ПП ПЛ оригинал по 1000 8. Брызговики оригинал: ПЛ - ЗЛ - ПП - ЗП по 500р 9. Подкрылки задние (защита арок локер)оригинал по 1000 10. корпус воздушного фильтра 2000 11. Крышка багажника 3000 . имеются следы ремонта со внутренней стороны. геометрия в порядке. 12. Шумка багажника 500 13. Замок багажника,плафоны посветки номера 500 14. Обшивка багажника вся: Коврик вниз текстиль 1500, коврик уплот 1000 , боковые обшивки по 500. 15. диск штамповка оригинал 1000 (5шт) левое зеркало 2500 с электроприводом 16. Правое зеркало 2500 с электроприводом 17. Замок капота оригинал, как новый 800 18. Бачек омывалки под 2 мотора 2000, мотор омывателя стекла 500 19. Бачек антифриза 1500 р. 20. Трубки кондера целые: тонкая 2000, толстая 4000 21. Компрессор 4500 22. задняя балка 10000 в хор сост в наличии 3 шт 23. Моторы охлаждения радиатора по 500 24. пружина левая правая комплект 3000р на вид как новые 25. Мотор + трапеция дворников 4500 26. Мотор QG 1,6 180 т.км. пробег 15000 27. МКПП механическая коробка (32010-4M506 4M5 не лазеная) 30000 две штуки 28. Блок АБС и трубки все 1000 29. Вакуумник 2000, ГТЦ 1000, блок педали тормоза 500 30. Задние фары все 4 шт и все по 1000 р 31. Рейка в в сборе - 10000 р, шланги все, бачек. 32. Ходовая перед-ступица левая и правая по 1000, диски торм. без выработки 1000, суппорт левый с колодками-1000, датчик абс правый 2000, левый и правый рычаг в сборе 1000 р., стойка левая и правая в сборе 2000 р, пружина левая и правая комплект 3000р на вид как новые, резинки под неё, опора левая и правая по 1000. 33. Ходовая зад- Балка +задние тормозные диски без выработки+ колодки скоро менять+абс датчики+стойки-полностью комплектом 18000 р. 34. Проводка вся, коса 1500 Фишки отдельно по 100 р. 35. Салон весь,пластик (всё кроме пер. правой двери обшивки), потолок 4000р обшивки 36. Руль кожаный с перфорацией в отл сост. с целой подушкой с джойстиком 12000р. Можно с рулевым валом, замком зажигания с ключем. 37. Подушка пасс. в сборе полностью в отл. сост. 12000 38. Монитор с креплениями 3000 39. Приборная панель рестайл/ дорестайл 5000 р /6000р 40. Переключалки на рулевой колонке осталась правая и левая по 1500 41. Ручки наружние комплект- 3000 р.(если поштучно 1000 одна) 42. Фары в крышку багажника по 1000 43. Рамка под номер на крышку багажника в идеале 3000 р. 44. Подфарники задние по 1000 45. Блок управления климатом и магнитолой серебристый 5000 46. Стеклопод. передние задние по 1000 р ,блок управления на 2 двери + провода в нагрузку 4000 47. Фары передние поломаны крепления и стекла, на зп пойдут-можно линзы вытащить или еще что 500р., корректор 2 шт по 500 48. ковролин пол всего салона всего 3000 черно- серый 49. Колонки 4 шт 1000 за все 50. Блок подстаканников 1000 51. Пепельница 1000 52. Запаска полноразмер новьё - 2000 53. Крюки для транспортировки перед и зад по 500, балонник и еще какие то ключи оригинал в чехле 54. Коврики оригинал ворс черные как новые 1000р. 55. Ремни безопасности все. Передние по 3000 р., с натяжителями целыми. 56. аирбег водителя + руль 7000р черный цвет аирбег передний пассажирский 7000 (комплект за 12000 отдам) 57. Потолок-8000 (козырьки по 500, плафон освещения с 3 мя кнопками 1000, очешник 1000, ручки 3 шт. серые по 500 ) 58. Шумка капота 1000 59. Молдинги на дверь крашенные в цвет: ЗЛ, ПП, ПЗ по 1000 р. торг-если все покупаем все 60. Стекла в двери по 1500 любое 61. Сиденья задние передние комплект за 6000 р поштучно по 3000р 62. Ковер пола черный в хор сост., пока на машине. 2000 63. Стартер 4000 64. Генератор 4500 65. Зеркало салонное с пластиной для вклейки 1000 66. Заднее стекло 3000 оригинал 67. привод правый 5000 р. шрус левый 6000 68. Мозги 15000 / 10000 69. Печка в сборе 10000 70. Блок управления печки салона 2500 71. Педаль газа с блоком 2500 72. Cтабилизатор передний со всеми креплениями 1500 73. Подрамник 3000 74. Балка продольная 2000 она же лыжа 75. Опора двигателя передняя 2000 р. подушки мкпп по 2000 76. Выхлоп полностью в сборе или по отдельности оригинал в хор сост. с лямдой - 5000 77. Катализатор с лямдой в хор сост. 2000 78. Бензобак 2500, Топливный насос 3000, Лючек бензобака 1000, Крышка горловины 500 79. Задняя полка со стопом 2000 80. По жестянке будет: крыша 20000, задняя часть полностью 40000 или крылья по отдельности по 15000, тазик - 5000 , четверть по 15000 (любая)правый и левый порог с центральной и передней стойкой по 5000, левый порог- задняя часть с центральной стойкой. 81. Рулевой карданчик 1000 рулевой вал 1000 с крепежами 82. Насос ГУР 4000 83. Блок дроссельной заслонки 4500 84. блок предохранителей под капотом - 1000 84. блок предохранителей под панелью - 500 85. реле любое по 300р 86. замок зажигания с ключом - 1500 87. парприз )передняя консоль панель голая - 5000 (без аирбега пассажира) 88. труба услилитель распорка под панелью приборов - 2000 87. дефлектора по 500 88. кнопка аварийки 1500 89. кнопки зеркал обогревов и прочие по 400 р 90. ручник - 500
___________________________ у умелого хозяина - и бычий х..вост верёвка!!!
