22680-4M511 22680-6N11A вообще разные во всех каталогах, и цены в ОАЭ разные на них.. Могут ли быть разные характеристики электрические или нет? lickin, какая продолжительность полёта?
Всем привет!! Есть вопросы: 1. Не могу посмотреть год и месяц выпуска. Марку и Номер кузова может неправильно ввел: QG10158298 - первые 4 цифры - марка, остальное номер. Правильно? 2. На диагностике выдали замену шаровой и рулевой тяги (правые): - Какой аналог шаровой рекомендуете заказать? Какие изготовители себя хорошо зарекомендовали? Аналог 40160-50A00 дорогой однако. - Обязательно менять всю тягу или можно обойтись заменой наконечника тяги? Подойдет ли наконечник CEN-47 (тяга родная стоит) ? Если менять всю тягу правую на аналог (CRMZ-19 +CEN 80), то видимо обе менять придется?
Сообщение отредактировано 2 июля 2014 15:22. Редактировалось 1 раз(а)
Поблагодарил(a): 0
выручайте!!! нужен кронштеин заднего бампера, тот что с левой стороны крепится на крыло. на экзисте пишет 1300 оригинал, и предложение по заменителям какой то SAT китай - это одно и тоже? китай 350р.
Поблагодарил(a): 0
sl,ST-DT07-087B-2 это номер китая,85223-6N700 а это выдает оригинал, 2004 Qg10-179485 позвонил к ним в офис говорят подойдет. Недавно купил она ударена в левое зад крыло, пока на лечении)))
