Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Смекалка позволит легко определить, какое в банке масло. Капните его в воду. Если капля имеет форму линзы и плавает без изменений несколько минут - масло моторное, а если за несколько секунд расплывается, образуя радужную пленку - трансмиссионное.
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Восстановление sylphy после ДТП ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 февраля 2016 03:41 |
Произошла авария, хоть, с одной стороны, и не сильная, но выбило тягу на рулевой рейке. Поэтому машину пришлось увозить на эвакуаторе. Ну да ладно. Ремонт кузова мне обошолся не много не мало в 20 т.р. Красить новую дверь и крыло, я не заказывал, так как планирую ближе к лету перекрасить птицу полностью в другой цвет.
После ремонта, машинку пришлось немного откапывать, но что ни сделаешь ради любимой лошадки.
Кузов мне, как и обещали, сделали. Вернули геометрию и так далее. Покрасили порог, выровняли все. Поставили новую дверь, крыло, и поменяли тягу на рейке, чтобы хоть машина смогла управляться сама.
Далее мне пришлось делать ходовку. Замена рычага подвески и амортизатора стойки.
Может кому пригодится данная схема, плюс указаны моменты затяжек разных болтов и гаек.
Сначала менял рычаг. Фоток по нему мало, но хоть что то
 Возится с ним долго не пришлось, пару часов работы с перекурами и старый рычаг снят, новый установлен.
Данное соединение отдалось достаточно легко. Использовал специальный съемник. После рычага, перешел менять амортизаторы. Менял в паре, оба передних сразу, также были заказаны оригинальные пыльники на стойки, чтобы уже все было как надо.
А вот и сами пыльники, если кому нужны номера тех или иных запчастей, пишите, скину
Снимать старую стойку не составило труда. Как по инструкции, поднял машину
Снял колесо, также снял и супорт с тормозным диском
Открутив три болта стойки под капотом, но не до конца (они еще будут нужны на месте)
Также следует не забыть расслабить болт на штоке стойки, это можно сделать как на кузове, так и на самой стойке, когда она снята, но не следует до этого момента сжимать пружину, так как болт штока будет прокручиваться вместе со штоком. Также предупреждаю, шток нельзя ничем зажимать или фиксировать (газовый ключ, пассатижы, и так далее) Также полностью не открутите болт штока, а то стойка так стрельнет, мама не горюй!!!
После ослабления болта, приступаем откручивать болты на поворотном кулаке, или на ступице, кому как удобно
Немного усилий и они сняты. Также освобождаем все шланги, тормозной и датчика ABS, откручиваем до конца три болта под капотом и стойку можно снимать спокойно.
Разбор стойки делал вот такими стяжками, куплены были не по размеру, поэтому турбинкой их немного укорачивал для удобства использования. Стягивал пружину сразу двумя с двух сторон. Симметрично затягивая стяжки, чтобы пружину не повело в ту или иную сторону. Страху в этом нет, но можно поцарапать шток амортика и сложно будет потом установить пыльник.
Кстати, есть один важный момент!!! Перед тем как установить новый амортизатор, его нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО прокачать. То есть, берем новый амортизатор, ставим его вертикально, и работаем штоком, с силой его вдавливаем руками до упора, после помогаем ему подняться до конца. Проделываем данную операцию 4-5 раз, после этого шток должен сам спокойно и до конца подняться сам. Далее стойку нельзя наклонять, переворачивать, ложить. Она должна быть в вертикальном положении до самой установки в авто. Поэтому ребята, с этим аккуратно.
Собираем стойку обратно, все делается в обратной последовательности и в результате получаем
Есть еще один важный момент. Если посмотреть на стойку сверху, то увидим метки. Они должны совпадать
Кстати, после того, как освободили пружину от стяжек, болт штока можно закрутить до конца. Повторюсь, можно это сделать или на самой стойке уже или уже на установленной в авто. Момент затяжки данного болта указан на инструкции выше.
Ну и понадобилось для всей этой работы вот такие инструменты
Все делал на улице, погода хоть позволила, тепло и солнышко. В гараже места нет, стоит еще один пациент на капиталке движки.
В скором времени буду менять сам супорт и привод, а также хочу установить вот такие вот проставки в пружины
Кстати, после установки стоек на авто, нужно сделать еще одну процедуру для разминки амортизаторов. Где нибудь, на ровной пустой дороге, нужно немного разогнаться и резко потом нажать на тормоз. Машина в такой ситуации, как бы клюнет мордой, тем самым создаст нагрузку на стойки. Повторить эту операцию нужно несколько раз. После чего можно эксплуатировать авто должным образом.
Сразу скажу, размерность на цене это не моя, ибо еще не замерял размеры пружины, сфотал для себя, чтобы знать что замерять.
Надеюсь данная статья кому нибудь да поможет. Буду рад критике по ремонту и оформлению данной статьи. Всем спасибо за внимание.
Оригинальная статья с комментариями: Восстановление sylphy после ДТП ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Размеры (геометрия) кузова Sylphy G11 ...
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Проблемы с запуском Bluebird Sylphy 2000г
  • Nissan Blyuebird Sylphy 2002 QG10 в Разбор
    Новое сообщение - Восстановление sylphy после ДТП ...
