Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 00:16:22 petrovih
продам >>|
Сегодня в 17:37:22 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 17:13:58 sl
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Сегодня в 17:10:09 sl
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
19 декабря 2017 23:27 dditm07
Автор: xai26s
«    Январь 2018    »
Январь 2018 (1)
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
мотор печки
Olegas79 Не в сети |   Ссылка на пост | #196 | Добавлено: 26 января 2014 15:02 |
Олег
Возраст: 38 Стрелец
JuFenix, не бойся, отгибай усики плоскогубцами, они не сломаются. Сам разбирал моторчик что-бы глянуть что и как, ничего не сломалось.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #197 | Добавлено: 26 января 2014 20:17 |
Возраст: 41 Дева
Когда движок печки остановился, значит видимо вот такая картина с якорем имеет место быть..
чёрная полоса это диэлектрик, до которого всё протёрлось...
А вот что с щётками у меня было....
2002г, 4WD, 1,8
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #198 | Добавлено: 26 января 2014 20:20 |
Возраст: 32 Близнецы
Serg_Y,
фото втулок?
Судя по состоянию щеток - они в хлам?
Сообщение отредактировано 26 января 2014 20:21. Редактировалось 1 раз(а)
http://sylphy.ru/forum/other/users/2011-02-02/bortovik/
Модель E46 Баварского Вентиляторного Завода
ICQ: 448466501
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #199 | Добавлено: 26 января 2014 21:00 |
Возраст: 41 Дева
Да щётки сточились неравномерно и их под замену. Но самое главное коллектор якоря в ноль протёрся. Но тем не менее он ремонтопригоден.
2002г, 4WD, 1,8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #200 | Добавлено: 26 января 2014 21:54 |
Возраст: 30 Дева
А как его отремонтировать? Сдавать в конторы по ремонту стартеров и генераторов? Я смотрю на фото щеток - у меня такие же..а сколько они должны быть в длину не сношенные (примерно?)
Nissan Bluebird Sylphy, 1.8
Serg_Y Не в сети |   Ссылка на пост | #201 | Добавлено: 26 января 2014 22:30 |
Возраст: 41 Дева
Юрий,
Ремонтировал сам. Довольно подробную статейку накатал, ждём модераторов когда вывалят на сайт.
2002г, 4WD, 1,8
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #202 | Добавлено: 13 февраля 2014 14:52 |
Возраст: 30 Дева
скажите, можно ли как-то отремонтировать треснувшую крыльчатку вентилятора печки?
sharsh Не в сети |   Ссылка на пост | #203 | Добавлено: 22 февраля 2014 11:55 |
Сгорели 2 предохранителя печки. Заменил вроде работают. Из-за чего это могло быть. Боюсь чтобы не повторилось.
Nissan Bluebird Sylph, 2002, FG10, QG15
Смирнов Не в сети |   Ссылка на пост | #204 | Добавлено: 14 марта 2014 17:09 |
Возраст: 46 Весы
[font=Georgia][/font]Мотор печки на Силфи ставил от мазды демио 98 года,подходит один в один.Даже штекер проводов подошел к моторчику.Стоил мотор б/у в Барнауле в 13 году весной 1.500р.И выбор был хороший смотрел износ щеток,выбрал болееменее
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #205 | Добавлено: 14 марта 2014 19:11 |
Тимур
Возраст: 32 Дева
Смирнов, ну раз уж на то пошло то на маздах моторчик такой же как на ниссан куб или марч и цена на моторчик марча 500р (в Нске) так накой в мазды лезть?!?! а вообще не плохо было бы фото ниссановского (силфи) и заменного ( мазда например) выложить, а то одни слова
Teana J31 2005 2.3 AT есть
JuFenix Не в сети |   Ссылка на пост | #206 | Добавлено: 15 марта 2014 23:30 |
Возраст: 30 Дева
Corvus9, Тоже поменял моторчик на маздовский. Если грамотно подойти к делу, то никаких проблем не будет. Фото самого моторчика нет, но есть фото уже вставленного маздовского мотора в родную улитку.
Стрелкой отметил контакты от нового моторчика, в этом отличие от родного, их нужно выводить отдельно. Но они тожно такие же, как и родные.
Моторчик брал за 800 рублей, второй месяц работает нормально, просто попался хороший, щетки целые, люфта нет, ламели на роторе вообще не стертые.
Силфи1.8 Не в сети |   Ссылка на пост | #207 | Добавлено: 16 декабря 2015 14:41 |
Амир
const,
А где находится терморезистор и сам транзистор, они оба в одгом этом блоке под рулевой колонкой, или в разных местах стоят?
const Не в сети |   Ссылка на пост | #208 | Добавлено: 21 декабря 2015 16:05 |
Константин
Возраст: 34 Рыбы
да всё в одном блоке возле левой ноги
ICQ 193-915-223
ICQ: 193915223
xomrk Не в сети |   Ссылка на пост | #209 | Добавлено: 28 августа 2017 22:49 |
Возраст: 32 Телец
помогите пожалуйста, перестала работать печка.Табло горит направление воздуха и скорость вращения показывает а дуть не дует, то же самое и кондёр. но нагрузка при включении идёт но не дует. Иногда включаю начинает работать но где бардачок что то щёлкает. кто что подскажет? Жена всё лето с кондёрам проездила это может как то повлиять?:))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #210 | Добавлено: 28 августа 2017 23:34 |
Возраст: 35 Скорпион
Репутация: 23 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 121
O000OO
00
как по мне, пора менять моторчик вентилятора. или устроить ему капитальный сервис - хотя бы посмотреть на состояние щеток.
http://sylphy.ru/polezno/215-bluebird-moja-sinjaja-ptichka.html
ICQ: 26273250
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
  • Все в норме, но не запускается мотор
    Новое сообщение - мотор печки
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
