Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
продам >>|
Сегодня в 17:37:22 Немо
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
Сегодня в 17:13:58 sl
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
Сегодня в 17:10:09 sl
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11) >>|
20 декабря 2017 12:50 alexis_yes
низкое давление масла при пуске двигателя 1 2 3 >>|
19 декабря 2017 23:27 dditm07
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Январь 2018    »
Январь 2018 (1)
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 10 11 12 13 14  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
nnnix Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 23 сентября 2015 00:51 |
Возраст: 30 Рак
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 21
Alex Sheff, Спасибо! Вот почему я на амеяме не мог найти ничего, а рычаг в сборе я видел. Вы на предыдущей странице писали, что заказали из полиуретана, с точки опоры, как они?)
Сообщение отредактировано 23 сентября 2015 01:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy NG-11, e-4WD, 2007.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 23 сентября 2015 09:42 |
Возраст: 24 Весы
Сайлентблоки подромника из полиуретана. Пока живые. Но лучше берите обычные черные.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
sva-khv Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 24 сентября 2015 10:10 |
Владислав
Возраст: 30 Рак
Салют народ!
Кто нибудь, дайте точную инфу пожалуйста, нужны коды передних стоек на КГ11, хотелось бы токико но хотяб какие есть
Добавлено спустя 1 час 35 минут 39 секунд:
нашел инфу что номера каяб передних стоек на наш авто 333472(3), но если \ вбиваю этот номер в дроме то он выдает еще и номер токико и написано что это стойки от тайоты белты http://khabarovsk.baza.drom.ru/sell_spare_parts/?query=333472 вот пример, получается нам подойдут данные стойки от белты? помогите разобраться)
Сообщение отредактировано 24 сентября 2015 10:11. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2008 KG11 2.0
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 15 декабря 2015 07:36 |
снова порвались чашки стоек, полног проехал наверное 12-14т., подскажите кто что ставил, что не стоит ставить? номера которые выкладывал в ранних постах тоже не стоит брать
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 15 декабря 2015 11:27 |
Возраст: 24 Весы
Ставил только оригинал. Тыщ 10 прошли. Буду ставить от экстрейла. Они требуют небольшой переделки, но их не будет рвать.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 15 декабря 2015 12:35 |
Alex Sheff,
тоже ставил оригинал, те которые сейчас порваны...чашки хитрого нашел, нашел переделку
но думал может что есть более-менее без переделки чтоб...
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 16 декабря 2015 06:54 |
Возраст: 24 Весы
Спасибо за ссылки! Я плохо искал) пока более лучших вариантов я не нашел. Если после этой переделки не придется их каждый год менять, то оно того стоит. Заезжают ко мне экстрейлы и дуалисы, я спрашиваю: чашки меняли когда нибудь. Отвечают НЕТ. Машиной владеют от 2 до 4 лет и максимум что я замечал небольшие трещины в прорезинненых местах чашки. А я за 4 года владения 4 раза менял чашки.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 13 секунд:
Хочу попробовать не обтачивать грибки, о которых речь на драйве. За счет этого перед будет выше. Но не факт что резьбы на штоке хватит.
И еще есть вариант выпрессовать саму металлическую чашку из старой опоры и поставить на новую. У меня лежат разбитые опоры, буду пробовать.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 17 декабря 2015 00:43 |
Alex Sheff,
заказал вчера хитриловские чашки, жду...буду пробовать ставить их...
по поводу длинны штока - читал на форумах что если не убирать так называемый грибок из чашки икстрэйла, то резьбы просто не хватит гайку накрутить... буду пробывать со старых убитых чашек снимать металлическую основу и ставить в новую.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 17 декабря 2015 05:48 |
Возраст: 24 Весы
Вчера выпрессовал из старых опор металлическую чашку. Так что можно родную поставить в экстрэловские опоры.
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #175 | Добавлено: 19 декабря 2015 08:40 |
Alex Sheff,
опиши процесс, если несложно, как и чем?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #176 | Добавлено: 19 декабря 2015 09:28 |
Возраст: 24 Весы
С верхней стороны опоры, где гайка штока, ставится подходящая оправка на видимую часть металлической чашки. А с обратной стороны надо всю опору установить так, чтобы ничего не мешало чашке выскочить. Сверху давим прессом или стучим. Выскакиевает без особого усилия. В новую опору установить так же задовив прессом или забить плотно. Для надежности можно раскернить сверху или капнуть сварки. А может быть просто затяжки амортизатора гайкой будет достаточно. Позже сделаю фотки.
Добавлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Оправка нужна чуть больше центрального отверстия.
У меня это был болт
Снизу ставим упор больше чем чашка
Бьем или давим на болт/оправку и чашка освобождена
Вот такой надрыв почти по кругу наблюдается под чашкой
По сути эта чашка является упорной шайбой для штока амортизатора. Можно выточить втулку с отверстием как в чашке и общим диаметром 20 мм и не нужна будет эта крупная чаша.
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #177 | Добавлено: 21 декабря 2015 10:21 |
Возраст: 24 Весы
Попалась опора от дуалиса. Ее меняли из-за того что вырвало полностью с куском металла. Походу владелец влетел во что то хорошо. А вот тот самый грибок в чашке. Слева чашка от дуалиса
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #178 | Добавлено: 23 декабря 2015 09:20 |
у меня просто выбить старые чашки не получилось, пришлось малость рассверлить. пока не ставил, жду новые
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #179 | Добавлено: 30 декабря 2015 13:44 |
Возраст: 38 Весы
Вроде обсуждали уже что на подрамник идут полиуритан или оригинал от рено меган 2
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #180 | Добавлено: 4 января 2016 16:34 |
Возраст: 32 Овен
Привет всем! С наступившим 2016 годом!!! Подскажите кто менял задние амортизаторы, задние пружины и сайлентблоки задних рычагов. Интересуют аналоги амортов и пружин, от каких других машин можно поставить? Подойдут ли от Вазовской Альмеры?
Nissan BlueBird Sylphy, 2001, QG-18, к 709 вс 96 - продан
Nissan BlueBird Sylphy, 2008, G11
ICQ: 368271359
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • нужен совет бывалого по передней подвеске
  • Стук в подвеске "типа щелчков" и другой стук похож на "крутя ...
  • Блин, взрыв мозга по подвеске
  • Грохот в передней подвеске
  • Есть ли разница между нижними рычагами?
    Новое сообщение - Все о подвеске для G11
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
