Поблагодарил: 21
Сбрасывали, но они не сбрасываются. Вчера был на другом СТО, ошибки на сканере u1001 и еще какие-то две, записал на листик и потерял его благополучно. Механик сказал: "ошибки отвратительные, походу "мастера" которые вебасто ставили что-то просверлили или пробили не то, вообщем надо смотреть, снимать, разбираться, искать..."
Поблагодарил: 21
Цитата: Alex Sheff
Надо к установшикам вибасты...с них спрос
Бесполезно. "Мы ниче", "Мы не ломали", "Мы не знаем". Жду вот когда ребята освободятся на СТО, на которое ездил сканировать авто. Может помогут найти причину.
Ну наконец-то форум снова в работе :) Так же уже почти 2 недели в работе мой автомобиль :) его починили на другом СТО, правда проблему искали несколько дней. Проблема была в том, что "мастера" при установке webasto, а именно при проводке провода на пульт в салон порезали 4 провода, котрые как сказал электрик отвечали и за 4wd и за какой-то клапан на АКПП, именно поэтому АКПП дергалась, как я описывал в соседней теме и тупила e-4wd. После восстановления проводки, птичка полетела :) Правда сегодня произошла еще одна беда, утром по дороге из гаража домой, на повороте к дому услышал неприятный стук одноразовый, как будто камень в арку влетел, возможно така оно и есть, но когда запарковался у дома, увидел капли на снегу идущие прямо под дно автомобиля.... Поднялся домой, забрал ребенка, спускаюсь, сделал лопатой отметки где стояли колеса, отъезжаю на метров 5, следов капель уже не было. Но на месте откуда отъехал было пятно, около сантиметров 10-15 в диаметре. По меткам которые я сделал, пятно прямо между задними колёсами. Такая вот беда. Масло из редуктора? ХЗ, пока ехал на работу неисправность 4wd не загоралась. Поеду сегодня на подъемник. Кстати прикрепил фото, отрезанных проводов ))
Кстати, возвращаясь к вебасте и тупняку 4вд, Мастера признали свою ошибку, и оплатили ремонт :)
Сообщение отредактировано 10 декабря 2015 05:27. Редактировалось 1 раз(а)
как так можно было рубануть просто 4 провода...? жесть.
Моя эпопея с ремонтов е-ВД на Марче закончилась заменой ступечных узлов (вместе с АБС магнитными полосками для датчиков АБС). Как только поменял, ошибки сбросил педалированием, с тех пор всё ок.
Поблагодарил: 21
Заехал сегодня на подъемник. Да, пятно было от масла из редуктора. Прямо по центру из квадратного отверстия, все в масле, на фото видно. Снял заливную пробку, сунул палец, палец в масле, значит не все вытекло?е4-вд работала сегодня норм. Вопрос такой: что там могло случиться? Сальник внутри какой-то лопнул? кстати температура за бортом сегодня все -30 :)
Обслужил задний редуктор на зиму: заменил жижу Matic D и добавил кондиционер металла SMT. Все фишки электрики в районе редуктора выдернул и обработал жижей типа WD-40 но для электрики. Открутил массу электро редуктора и зачистил. Прошлой зимой часто не работал 4wd, приходилось по нескольку раз заводить и глушить машину чтобы гасла лампа 4wd. Весной само прошло. Неисправность так и не нашел. Сейчас все работает без сбоев.
Поблагодарил: 21
Всем снова привет! Сегодня ехал после пурги, местами наметано много снега, так вот, въезжаю я в этот сугроб на скорости примерно 10 км/ч. сугроб был не длинный, метров 6-7 так вот, когда я в него заехал машинюшка то с трудом начала грести, и скорость упала до примерно 3-4 км/ч. я посильнее надавил на газ, что бы не остановиться в нем. В итоге сугроб я преодолел как то уж слишком сложно, был рев, на тахометре стрелка доходила до 3000-3500, а задний привод почему то я не почувствовал и не услышал. Привод то вроде работает, хотя я не знаю как он в идеале должен работать, машина у меня первая и она же первая с таким приводом. Как проверял привод: При трогании с места, я слышу спецефический звук редуктора, такой приятный звук :) и длится он при трогании ну секунды 3-4 и все... ну и чувствуется что трогается машинка по увереннее, когда выключаю кнопкой задок, то спецефического звучка естественно нет. Ошибок никаких нету. Может что почистить надо? Что посоветуете?
