Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь - дальше будешь
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
p1111
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 2 февраля 2015 00:28 |
Возраст: 42 Козерог
привет всем!
выскачила ошибка P1111 - неисправность клапана регулировки фаз газораспределения.
сбрасывал её, покатался пару неделек - выскачила опять.
я так понимаю, что проблема с соленоидом упр. фазами газораспр. клапанов. у кого был опыт, поделитесь. чистится или необходима полная его замена? и номерок каталожный подскажите плиз, чото не нашел.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 2 февраля 2015 12:05 |
Возраст: 38 Рак
grom,
вообще вроде как ошибка с клапаном vvt-i это Р1110. вылетает если он не исправен или растянута цепь грм. сними крышку, на которой этот датчик стоит и посмотри на натяжитель. если вышел быльше чем на 15-20 мм - цепь под замену. сам этот клапан бывает загрязняется. его можно аккуратно разобрать вальцовку и почистить.
ICQ: 448506248
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 2 февраля 2015 20:06 |
Возраст: 42 Козерог
igor2002,
точно не цепь, так как менял полностью со звездами 30 тыс. км назад.
ошибка точно говорит про соленоид. где-то читал что можно почистить
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 3 февраля 2015 11:51 |
Возраст: 38 Рак
grom,
P1111 INTAKE VALVE TIMING CONTROL SOLENOID VALVE (электроклапан управления газораспределения впускных клапанов)
чистить можно. я сам чистил его тоже.
ICQ: 448506248
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 3 февраля 2015 12:47 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
igor2002,разборка обязательна? замочить\продуть не получится?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
igor2002 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 3 февраля 2015 12:50 |
Возраст: 38 Рак
Corvus9,
продуть думаю нет. замочить - можно попробовать, но не факт. лучше развольцевать аккуратно и зачистить все шкуркой мелкой. надежнее будет. у закоксовался так что не разбирая ничего не сделаешь.
ICQ: 448506248
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 25 сентября 2015 23:38 |
Возраст: 42 Козерог
ошибка теперь после сброса появляется на следующий день. чистку соленоида - делали пару месяцев назад. Но походу проблема в другом.
после возникновения ошибки - машина тупит, мощность слабая, на бордюр с педалью в пол можно заехать. детонация на оборотах при газе до 2000.
УОЗ на ХХ проверил - 10-11
по остальным датчикам, всё норма.
После сброса ошибки - становится всё замечательно, машина прет, но если раньше сброс ошибки и можно было ездить месяц без неё, теперь нет.
grom Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 22 ноября 2015 14:46 |
Возраст: 42 Козерог
отмечусь. вылечил месяц назад заменой на контракт данного клапана (VVT-i).
при подаче напруги на старый, он то работал то нет.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 22 ноября 2015 19:22 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
grom, спасибо за информацию!
ICQ: 26273250
Похожие темы форума NEW!
  • Ошибка P1111 QG15DE рестайлинг ...
    Новое сообщение - p1111
