Здравсвуйте уважаемые форумчане! Год назад почистил дросельную заслонку, двигатель qg18. После этого появилась небольшая проблемка: при плавном нажатии на газ машинка дергается. То же самое происходит и тогда когда отпускаешь газ. В чем может быть неисправность?
И ещё, с недавних пор машина стала плохо заводиться, когда прогретая. Т.е. холодная заводится с полпинка. Прогреешь, заглушишь, снова заводишь, а она на первый раз просто крутит, но не схватывает. На второй раз заводится. Пытался найти ответ своими силами, но только примерно узнал что это может быть температурный датчик. Мол, когда машина прогрета, комп должен настраивать более бедную смесь, нежели когда она холодная. Помогите разобраться .
___________________________ Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Приветствую всех! Знатоки нужна помощь! Пришло время замены двигателя, свап не осилю по деньгам, не предлагать. Вопрос: если я куплю двигатель QG18 дорестайл(с клапаном EGR) от силфи со всякими приблудами (коса и мозги есть, но не хочу заморачиваться), при этом оставлю впуск и выпуск свое, будет ли он работать корректно с моими мозгами????
Сообщение отредактировано 25 марта 2016 20:51. Редактировалось 1 раз(а)
___________________________ Nissan Avenir W11-500207, QG-18(мех.заслонка), 2WD, АКПП, ГБО Ловато IV (вариатор ТРИТОН 618), 2000г.в красный
