Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
19 марта 2024 10:42 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Pilot 991
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Замена жидкости в вариаторе
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #16 | Добавлено: 18 января 2015 17:21 |
Валерий
Возраст: 60 Скорпион
Цитата: kuki4229
А имеет смысл менять металлический фильтр ?
Менять не надо, можно просто промыть, а зодно и поддон с магнитами почистить. А вот бумажный я бы рекомендовал поменять.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Niko Engi |   Ссылка на пост | #17 | Добавлено: 30 октября 2015 09:51 |
Доброго времени суток.
В планах замена масла в варике, но планирую залить неоригинальное (ещё правда не выбрал: выбираю между idemitsu и bardahl ещё советуют ngn, но его что то пока не попадалось).
Собственно вопрос как в данном случае правильно менять жидкость? Методом слил-долил? или нужно его полностью как-то удалять? сколько понадобится жидкости?
Если можно чуть поподробнее описать.
P/s/ на предыдущей странице писали про зелёный цвет масла, как вариант в Японии заливали неоригинальную жижу (как пример у Idemitsu Multi CVTF зелёный цвет http://www.idemitsu.ru/assets/files/TDS/IDEMITSU Multi CVTF TDS RUS 1.pdf)
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #18 | Добавлено: 31 октября 2015 16:25 |
Возраст: 30 Весы
в вариаторе объем 6-7 литров. Можно заменить частично - сольется 4 литра. Можно заменить аппаратом, для этого нужно примерно 10 литров. Тогда будет заменено 98 процентов всего объема. Это конечно же эффективнее.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Niko Engi |   Ссылка на пост | #19 | Добавлено: 1 ноября 2015 06:36 |
Alex Sheff, спасибо.
Но вопрос немного в другом: как правильно сделать при переходе на неоригинальную (или на другую) жидкость? Полностью менять или можно частичной заменой?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #20 | Добавлено: 2 ноября 2015 10:01 |
Возраст: 30 Весы
Полностью.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #21 | Добавлено: 2 ноября 2015 14:03 |
Возраст: 44 Весы
Было бы удобно менять масло через шланг обратки если маслоохладитель заменить на Теановский или от доджа . Правда нужно уточнить посадочные размеры. Шланг обратки в бутыль одновременно заливая новое масло. Делать разумеется вдвоем. Получается методом вытеснения .
А вообще как аппарат подключают ? к чему?
Добавлено спустя 31 минуту 46 секунд:
Видимо нужно делать как по ссылке Установка радиатора и замена маслоохладителя
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #22 | Добавлено: 2 ноября 2015 18:09 |
Возраст: 30 Весы
Не надо переделок. Точно также идут шланги охлаждения на основной радиатор. К этим шлангам и подключают аппарат. И сначала нужно слить жидкость. Потом залить до уровня. Потом опять слить.
Niko Engi |   Ссылка на пост | #23 | Добавлено: 2 ноября 2015 18:47 |
Alex Sheff, спасибо!
valera 5 Не в сети |   Ссылка на пост | #24 | Добавлено: 3 ноября 2015 19:46 |
Валерий
Никаких шлангов по крайней мере на мр20 нет, стоит вариатор. На полторашках стоит автомат, и возможно шланги, не знаю.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #25 | Добавлено: 7 ноября 2015 15:14 |
Возраст: 44 Весы
Вот об этом и говорю. На MR20DE с вариком некуда аппарат подключать
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #26 | Добавлено: 8 ноября 2015 05:46 |
Возраст: 30 Весы
Там стоит охладитель как на фото выше. Точно также снимается шланг.
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #27 | Добавлено: 9 ноября 2015 13:51 |
Возраст: 44 Весы
Как на фото выше эт я картинку от доджа вставил. У меня MR20DE 2 л с вариатором. Радиатора охлаждения на коробку отдельно нет. Стоит охладитель как на картинке ниже
У него всего 2 штуцера на подачу и обратку антифриза
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #28 | Добавлено: 10 ноября 2015 06:18 |
Возраст: 30 Весы
Ну значит частичная замена и все)
syrchik Не в сети |   Ссылка на пост | #29 | Добавлено: 16 марта 2016 22:01 |
Возраст: 49 Дева
На 100 тыс решил заменить масло в вариаторе полностью, до этого на 60 тыс была частичная замена. Был куплен набор запчастей с Мицубиси по номерам с предыдущих постов.
Не пожалел, что поменял: масло было уже темным, поддон немного с осадком, магниты тоже, фильтр грязный (но не черный). Но ничего критического.
Однако мастера аккумулятор не снимали. Подняли, сняли левое колесо и подкрылок, открутили охладитель. Проблемы были только при установке уплотнительного кольца (выпадало).
После промывки было залито всего 6 литров масла, 2 литра осталось. Нормально ли это?
К сожалению, сбросить счетчик износа масла не удалось - нет у нас в населенном пункте такой программы...
Что сказать по результатам? При трогании с места толчок стал почти незаметным, торможение двигателем более плавным.
Я доволен! ay i-love-s
Nissan Tiida Latio 2005 - была
Nissan Bluebird Sylphy G MR20 2010 г. - сейчас!
Puncha Не в сети |   Ссылка на пост | #30 | Добавлено: 16 апреля 2016 05:04 |
Здравствуйте.
И всеж через какой шланг сливать масло на МР20?
Заливать через щуп?
Похожие темы форума NEW!
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Замена передней оптики
  • передний бампер
  • Замена подсветки бордачка
  • Замена жижи в вариаторе.
    Новое сообщение - Замена жидкости в вариаторе
