Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: McWizard
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 32 33 34 35 36  >>  Вперёд
MAF Sensor
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #511 | Добавлено: 5 апреля 2015 19:01 |
максим
Возраст: 54 Козерог
Привет всем у меня проблема при резком нажатии на педаль загорается чек включается винтелятор и сбрасывает обороты диагносты говорят что датчики или цепь дмрв и датчик температуры двигателя поменял скинул ошибки и всеравно тебе симктомы
Ниссан блюберд Силфи
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #512 | Добавлено: 6 апреля 2015 12:04 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 270
какой двигатель, привод?
если есть самодиагностика - было бы неплохо увидеть коды ошибок. или если диагносты не забыли их сказать.
ICQ: 26273250
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #513 | Добавлено: 6 апреля 2015 14:23 |
максим
Возраст: 54 Козерог
Кузов G10 двигательG 15 ошибки 110-100 а одну не помню знаю датчик температуры двигателя машина 2002г.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #514 | Добавлено: 7 апреля 2015 12:13 |
ошибки 110-100
если предположить, что это ошибки
P0110 - датчик температуры входящего воздуха и
P0100 - MAF,
то действительно вопрос где-то в MAF'е, так как датчик температуры воздуха в нем же.
для начала могу посоветовать проверить проводку до датчика - очень часто крайний провод пересыхает и отламывается, перепроверить показания самого датчика - и здесь и в руководстве написано как это делать, если не получится найти - подскажем.
ну и до кучи - воздушный фильтр чистый, в воздуховод не забилась тряпка, подсоса воздуха нет, с разъемами под капотом в последнее время никто не ковырялся?
ICQ: 26273250
maksmalcev040 Не в сети |   Ссылка на пост | #515 | Добавлено: 7 апреля 2015 23:42 |
максим
Возраст: 54 Козерог
Посмотрел проводку вроде все нормально но вот мне ненависть фишка на мафе и вот еще датчик температуры двигателя где два контакта он как-то связан с маф и вот думаю найти фишку на дмрв
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #516 | Добавлено: 8 апреля 2015 00:04 |
Возраст: 38 Скорпион
вот гляньте. но будьте внимательны с маф не навредите !
http://autodata.ru/article/all/nissan_maf_sensor/
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
там есть описание фото какой должен быть сенсор !
GnoMM Не в сети |   Ссылка на пост | #517 | Добавлено: 13 июня 2015 15:34 |
Возраст: 41 Телец
Всем привет!
Вопрос - датчик за номером 0 280 218 116 от Бош, 5-ти контактный идет таки на двиг QG18 дорестайл без доработки или нет? Чтоб просто его заказать и воткнуть?
Белая резвая Sylphy`а 2001 года Х097НХ
Levanah Не в сети |   Ссылка на пост | #518 | Добавлено: 24 июня 2015 14:49 |
Подскажите пожалуйста с такой проблемой.
Пару недель назад, при парковке включил заднюю, вывернул руль до упора, но был бугорок и колесо заклинило, поменял передачу чтобы выровнять и машина внезапно заглохла, загорелся чек на двигатель. Тут же завел, обороты низкие, потихоньку, но едет, выровнял машинку, воткнул передачу на парковку и она опять заглохла. Сбросил клеммы с акума, завожу, чек горит, но обороты в норме, едет без проблем. Добрался до сервиса, диагностика показала, что ошибки датчиков коленвала и МАФ. Прогрели движок до 100%, повтыкал передачи, покрутил руль до упора, трогается нормально, не глохнет. Сбросили ошибки, покатались вокруг с подключеным компом диагноста, всё нормально, ошибок нет, обороты в норме.
Прошло 2 недели, всё было нормально, но вчера жена на пешеходном резко затормозила, сработала ABSка, через несколько метров выжала тормоз, чтобы повернуть и машина опять заглохла, соответственно загорелся чек. Завелась тут же нормально, до дома добралась без приключений, при парковке не глохла, щас обороты в норме, чек горит. Соответственно пора менять оба датчика? Или проблема может быть и в ABSке?
NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 18DE, 2WD, 2001,
VIN-QG10-022653
Corvus9 Не в сети |   Ссылка на пост | #519 | Добавлено: 29 июня 2015 17:43 |
Тимур
Возраст: 38 Дева
Levanah,МКПП?
Teana J31 2005 2.3 AT есть
Levanah Не в сети |   Ссылка на пост | #520 | Добавлено: 29 июня 2015 18:26 |
Corvus9,
Автомат
VIN-QG10-022653
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #521 | Добавлено: 30 июня 2015 00:16 |
[skipped]
А какие ошибки на компе сейчас? Самодиагностика работает?
Думаю, ABS не при чем - для его ошибок у него своя лампочка есть.
Надо посмотреть что за ошибки сейчас зажглись. Если снова MAF и датчик коленвала, то для начала проверить MAF - его проще всего проверять, потом ДПКВ.
Проводка ДМРВ на наших машинках с болезнью - часто пересыхает и ломается крайний провод - с этого надо начать, потом посмотреть тестером его показания в соответствии с руководством по эксплуатации.
Что же касается ДПКВ - он взаимозаменяем с ДПРВ, но в случае проблем с ДПРВ, если мне не изменяет память, машина не заведется вообще. Если есть желание можно поэкспериментировать. Либо заменить сразу, в случае если на компе его ошибка.
Цитата: Corvus9
МКПП?
На наших машинках механика встречается только на движках 1,5.
ICQ: 26273250
ilves Не в сети |   Ссылка на пост | #522 | Добавлено: 17 сентября 2015 17:07 |
Здравствуйте!опишите пожалуйста кто знает подробно как поменять дмрв самому, если фото или картинки то идеально бы было конечно!спасибо заранее!
Ниссан блюберд Силфи, 2001г., 1,8
Aleksey Lee |   Ссылка на пост | #523 | Добавлено: 28 сентября 2015 21:35 |
Serjik, Добрый день , не подскажете , где можно купить или заказать MAF датчик на nissan bluebird sylphy 2000 г.в. 120 л.с 1,8.
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #524 | Добавлено: 28 сентября 2015 22:07 |
Здравствуйте!
Интересный вопрос. Если Вы хотите поменять этот датчик самостоятельно, то наверняка знаете, где он расположен. В этом случае глупо расписывать подробности, но если Вы настаиваете: 1) отключить разъем датчика; 2) выкрутить два винта, крепящие датчик; 3) вынуть датчик; 4) сборку провести в обратном порядке.
Добрый день!
В любом магазине запчастей для иномарок. В большинстве случаев его не будет в наличии, если это не специализированный ниссановский магазин или сервис, но практически всегда Вам предложат его на заказ. Все что для этого нужно - дать продавцу данные из свидетельства о регистрации машины.
Можно также заказать в любом онлайн магазине запчастей - их множество. Выбирайте магазин на свой вкус и город.
ICQ: 26273250
Игорь Васильевич Не в сети |   Ссылка на пост | #525 | Добавлено: 20 октября 2015 18:09 |
Игорь Панасюра
Всем Доброго времени!
Подскажите кто знает: Sylphy 2001 года qg18de, проблема в следующем: завышены обороты ХХ?!
На нейтралки, как прогреется 900-1150, на R - 750, на D- 850. Реле ECU поменял не помогло, Заслонку дроссельную почистил не помогла, обучить ХХ не получается, ДМРВ новый рабочий стоит. В чем может быть проблема?!
Nissan Bluebird Sylphy 1,8 2001 QG18DE
Похожие темы форума NEW!
  • Датчик впускной заслонки (Intake sensor) и где его искать???
  • Ошибка P0705 Transmission Range Sensor Circuit Malfunction (PRNDL Input)
    Новое сообщение - MAF Sensor
