Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
© sl
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2015 16:31 |
Всем привет! Моторчику печки пришел... в общем, пришел ))
Перерыв множество форумов было решено установить моторчик от ВАЗ, да и в граже, как раз, был данный девайс. )))
Процедура замены не составляет особого труда. Процесс замены:
В бардачке вынимаем две клипсы крепления и вынимаем сам бардачок.
Выкручиваем все болтики рамы бардачка.
Таким образом, мы получили доступ к корпусу печки.
Выкручиваем все болтики нижней части корпуса и вынимаем его.
С помощью паяльника (или кому, что понравится!) в нижней части корпуса вырезаем круг для примерки нового вентилятора.
Расчерчиваем размеры, вырезаем.
Берем из старых запасов три болтика 6*35 с гаечками и шайбочками, примеряем, что где и как будет.
Все собираем, тщательно проверяем - особенно обращаем внимание на ВЫСОТУ ВЕНТИЛЯТОРА ибо последствия могут быть, как оказалось печальные! )))
Приходит время тестирования - включаем - наслаждаемся!
Плюсы - цена
Минусы - работает чуток шумнее, чем родной (по-слухам, это лечится путем обклеивания нижней части моторчика шумкой)
Оригинальная статья с комментариями: Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 19 сентября 2015 12:59 |
Валерий
Возраст: 47 Дева
Я не знаю как вы его достали- улитку но я пол машины разобрал. всю торпеду и панель
в результате арскрутил болты и располовинил улитку и только так достал ее частями. хоть бы один написал как именно доставать ее. Фотки своих мучений прикреплю чуть позже.
Сообщение отредактировано 19 сентября 2015 13:00. Редактировалось 1 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 2002 г.в. Кузов - QG10 Двигатель - QG18DE
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 20 сентября 2015 09:35 |
Возраст: 42 Близнецы
Я тоже когда доставал не нашёл другого способа кроме :
1.Снять бардачёк
2.Располовинить улитку на месте.
Геморно,но при наличии хорошего инструмента и ловкости рук за полчаса можно снять.
Кстати таким-же способом как в статье я установил мотор от тойота спринтер 90 кузов (если не ошибюсь).Если грамотные парни на разборке-за 10 минут подбирут и по высоте крыльчатки,и по направленю вращения,и по электро-разъёму.
По шумности ни чем не хуже родного ниссановского.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 22 сентября 2015 19:34 |
Возраст: 48 Рак
Не нужно разбирать, нужно пилить.
...япона мама..
Doktor13 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 24 сентября 2015 14:40 |
Валерий
Возраст: 47 Дева
KiR,
Так я потом и распилил планочку что под "бардачком" ))) сразу все встало на место)))
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 24 сентября 2015 15:27 |
Возраст: 38 Близнецы
Doktor13,
Все снимается без распиловки. Проверено.
ICQ: 448466501
Похожие темы форума NEW!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
  • Звуки из печки
  • Не работает моторчик омывателя? Есть быстрое решение.
  • Мотор печки от X-Trail
    Новое сообщение - Моторчик печки от ВАЗ 2110 ...
