Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Den107
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 37 38 39 40 41  >>  Вперёд
Расход!
Tovarih Не в сети |   Ссылка на пост | #571 | Добавлено: 3 января 2015 13:21 |
Возраст: 40 Стрелец
Цитата: DJaI911
у меня такой же ДМРВ,мне делали в сервисе адаптацию после замены ,на сколько я понял адаптация это удаления из памяти эбу информации о старом ДМРВ.
Да это просто "долговременную топливную коррекцию" стирают, т.к она подстроилась под уставший МАФ, лямбду итд..., но этого можно и не делать, пару десятков километров, и всё подстроится само ay
Вообще есть народный(колхозный) метод:
1) Прогреваешь нормально машину
2) глушишь двигатель
3) сдёргиваешь фишку с МАФ
4) заводишь(с сдёрнутой фишкой!). Двигатель заводится в аварийном режиме(больше 2500об. не даст газовать), ЧЕК матерится ошибкой на МАФ., пусть двигатель поработает минуту другую..
5)глушишь, одеваешь обратно фишку на МАФ.
6)Заводишь(с одетой фишкой!), двигатель начинает работать как обычно.
7)сбрасываешь ошибку(мультитрониксом, сканером, педалью итд..)
Всё! Топливные коррекции начнут адаптироваться заново.
Повторюсь- Всего этого можно и не делать! Они и так постепенно подстроятся, под новый МАФ или Лямбду.
Бывают(очч редко) исключения, только тогда, когда машина ездила с совершенно мёртвым мафом, в аварийном режиме, длительное время... Тогда могут потребоваться принудительный сброс топливной коррекции(как я описал выше, либо через любую прогу или сканер)!
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
ustinova Не в сети |   Ссылка на пост | #572 | Добавлено: 26 марта 2015 13:06 |
Возраст: 34 Стрелец
Репутация: 1 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарилa: 0
Товарищи! такая же проблема как у вас!!!Мб есть кто-нибудь в Томске и умеет Ниссаны починять! Ибо мой расход меня банкротит!!!
BlueBird Sylphy QG18, 2wd 2002 г.
ACKEP Не в сети |   Ссылка на пост | #573 | Добавлено: 13 июля 2015 21:26 |
Аскер
Возраст: 43 Близнецы
У меня как в шапке темы - большой расход бензина, ошибок нет! Двигатель QG15, автомат.
Расход точно не замерял, но прмерно 14-15 на сотню. Даже с условием включенного кондиционера считаю, что это много. Разбираюсь с помощью Econ Tool и адаптера ELM327.
Датчик ДМРВ вроде бы в норме, на заглушенном двигателе 1,01, на ХХ 1,3, дальше напряжение растет пропорционально оборотам.
Лямбду проверить нет возможности, так как нет осцилографа.
Время впрыска на ХХ 2,57-2,68. Не знаю как этот показатель должен меняться с оборотами.
Снял показания во время движения - просто периодически делал скриншоты программы и потом по показаниям построил диаграмму. Может подскажите куда копать нужно?
Nissan Sylphy 2001 г., двигатель QG15
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #574 | Добавлено: 13 июля 2015 23:47 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 268
Зачем осциллограф, параметры лямбды отдаются на компьютер, их спокойно можно посмотреть практически любой диагностической программой. И есть программы, замечательно рисующие графики, чтобы самому потом мучаться не приходилось.
Пока направление верное - снять показания датчиков и сверить их с инструкцией. Напомню, что тот же ДМРВ проверяется на включенном зажигании, ХХ и 2000 об/мин.
ICQ: 26273250
ACKEP Не в сети |   Ссылка на пост | #575 | Добавлено: 14 июля 2015 15:01 |
Аскер
Serjik,
У меня bluetooth ELM327 и программа для андроида Econ Tool. В ней нет графиков и скорость обновления показаний почти 1 секунда. Да и показаний лямбды там нет - не для того программа создавалась. Никакие другие программы я подружить не смог с таким адаптером. Пару раз связывалась HobDrive, но и там показания не посмотришь. Грешу на свой телефон, надо попробовать другие аппараты. TECU может через блютусный адаптер работать?
Если можно - ткните носом в инструкцию по показаниям датчиков. ДМРВ я проверил, на заглушенном 1,01, на ХХ 1,3, при повышении оборотов напряжение растет пропорционально. Вчера отключил лямбду. Проехал уже километров 20, но чек так и не загорелся. И поведение машины никак не изменилось. Единственное что я увидел - долговременная корректировка стала постоянной 3.
И ещё вопрос для тех, кто в Краснодаре - может у нас есть грамотный диагност, который действительно понимает что с машиной происходит, а не читает ошибки? На Тихорецкой в районе Титана есть спец, я к нему ездил, но он по графикам сказал, что типа всё нормально. Времени тогда разбираться сильно не было, возможно к нему ещё раз нужно съездить. Помимо него кого порекомендуете?
P.S. Сравнил сейчас показания с теми, которые приводил в сообщении выше - вообще ничего не изменилось кроме постоянной долгосрочной корректировки. Все показания как будто под копирку на определенных оборотах двигателя. Собственно сам вопрос - можно ли в таком случае считать, что лямбда всё?
Сообщение отредактировано 14 июля 2015 15:18. Редактировалось 2 раз(а)
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #576 | Добавлено: 14 июля 2015 16:27 |
ACKEP, если коротко, то все показания датчиков - в руководстве по эксплуатации. Оно здесь на сайте есть.
Про грамотных диагностов - х.з. Параметры датчиков смотрю сам, а при необходимости что-то делать обращаюсь к официалам.
Я сейчас в Краснодаре, если есть желание - могу посмотреть машину своим сканером. Он и лямбды видит, и графики рисовать умеет :)
ICQ: 26273250
ACKEP Не в сети |   Ссылка на пост | #577 | Добавлено: 14 июля 2015 16:30 |
Аскер
Serjik,
Большое спасибо за участие. Сейчас точно никуда не смогу подъехать, это только на следующей неделе. Если ничего не изменится - обязательно воспользуюсь приглашением!
Дмитрий Шархов Не в сети |   Ссылка на пост | #578 | Добавлено: 24 июля 2015 22:58 |
Возраст: 39 Водолей
Такая же была проблема, а в итоге диагностика "ошибка p0325" (датчик детонации), сейчас исправили ошибку и пока все внорме
ilves Не в сети |   Ссылка на пост | #579 | Добавлено: 17 сентября 2015 16:41 |
Здравствуйте!заливал в среднем 20 литров,хватало на 190-200 км в городе, последний раз залил,стрелка заметно начала падать, на 10 литрах проехал 80 км, в один момент как то увеличился расход(((!манера езды спокойная,не рву не топлю, кто что подскажет - так что б сразу много тысяч денег не тратить)
Ниссан блюберд Силфи, 2001г., 1,8
Силфи1.8 Не в сети |   Ссылка на пост | #580 | Добавлено: 25 сентября 2015 19:19 |
Амир
У меня примерно тоже самое. Если читать всё что до этого писали, то думаю что расход по городу у наших машин от 12 до 15 это норма, так как по трассе у всех всё в порядке, от 7 до 9 смотря как газу даёшь. Наверное лучше всего проверять расход по трассе, если уже будет жрать по трассе, то тогда стоит искать причины. А так главное следить за воздушным, топливным фильтром и свечами. Тоже думал искать причину расхода, но после всего прочтенного немного угомонился. Хотя задумался на счет чистки форсунок.
Eretik66613 Не в сети |   Ссылка на пост | #581 | Добавлено: 14 января 2016 09:54 |
Николай
Возраст: 36 Козерог
Репутация: 0 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 18
Друзья подскажите эталонные показания лямбды первой, 5 проводов, сейчас 1,45 в, один диагност кричит меняй, показания завышены, второй всё норм, дырка в баке у тебя( Всю кровь свернули а толку нет! Расход космос, дешеале на Тундре ездить!
Nissan Bluebird Sylphy, 2002, 2WD, QG18
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #582 | Добавлено: 14 января 2016 20:50 |
Датчик топливовоздушной смеси 2,2-3
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Так что меняй, показания занижены.
GoodSpeed Не в сети |   Ссылка на пост | #583 | Добавлено: 25 января 2016 21:59 |
Илья
Возраст: 34 Рак
Ребят, всем привет.
Раз тема про расход хочу спросить...у кого какой расход при коротких поездках (менее 15 км за день) зимой?
У меня ситуация следующая: до работы ехать 15 минут, 6.7 км. С утра без пробок, вечером с пробками. За бортом в среднем температура -20. Прогреваю минут по 5-7. Автопрогрев не стоит.
Итого: расход в таком режиме эксплуатации составляет 15-17 литров.
Чек не горит. ДМРВ заменен (старый сдох), масло лью хорошее, форсунки мытые, топливный меняный, ДПДЗ меняный...
Что скажете?
Nissan Bluebird Sylphy 2001 1.8V
ICQ: 469461272
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #584 | Добавлено: 25 января 2016 23:55 |
Возраст: 38 Близнецы
GoodSpeed,
А ты попробуй сделать до работы 1,5-2 км. И такие же прогревы. Расход будет литров 25 :)
У меня до работы около 4км. Без пробок. Около 13 получалось +- 5 копеек.
На трассе все нормально - около 7,5-8
Сообщение отредактировано 25 января 2016 23:57. Редактировалось 1 раз(а)
ICQ: 448466501
slavok-66 Не в сети |   Ссылка на пост | #585 | Добавлено: 26 января 2016 01:36 |
Sky,
Эт точно!!!!!!!!!!!Карты видать к нас топливные сильно обогащение дают на прогревочных оборотах пока двиган температуру не наберет....Птичку продал..Сейчас экстрейла взял....При одинаковой эксплуатации птичка съедала примерно 16 -18 литров при коротких перебежках зимой а экстреил 20 при таких же примерно перебежках...двиган QR20 150 коней..
Похожие темы форума NEW!
  • Пропала тяга и куча ошибок...
  • коды ошибок qr20dd горит чек
  • Бешеный расход топлива.
  • стоимость бензина АИ92 в регионах
  • сканер ошибок не видит двигатель!
    Новое сообщение - Большой расход бензина, ошибок нет
