Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Seregga
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Замена топливного фильтра Nissan ...
sylphy bot Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 22 марта 2015 09:12 |
Всем привет )))
Воспользовался выходными и поменял топливный фильтр. Скажу сразу — замена проще, чем на Ваз'е. Фильтр заказывал на ЕмаксЕ. Шел почти 3 недели. Фотки прилагаю )))
Приобретен вот такой фильтр
Снимаем заднее сидение, откручиваем лючок бака и видим такую картину
Все собираем, закручиваем, радуемся и ловим рык радости ниссанчика! )))
Спасибо за внимание!
Оригинальная статья с комментариями: Замена топливного фильтра Nissan ...
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 26 марта 2015 03:53 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
sylphy bot, фильтр грязный был? разницу почувствовал? у меня просто в машине стали холостые обороты примрно 580-620 держаться и руль подрясывает, ошибок нет, заводится хорошо, антифриз в норме, ну за зиму немного уровень ушел но это не критично, на прошлой машине также было. Я вот думаю не из-за топливного фильтра у меня все это?не смотрел и не лазил туда даже.
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 31 августа 2015 16:28 |
Привет всем! Пытался заменить топливный фильтр... но когда стал вставлять топливный модуль в бак, оказалось, что он выпирает миллиметров на десять минимум. Фильтр оригинал. Дожать его врят ли возможно тем более, что сами болтики длиной около 5 мм. Как только не пробовал! Подскажите если кто сам менял, что делать. Заранее спасибо!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Когда собирал модуль, то защелки застегнул как на рисунке...по другому и не получается
Nissan Bluebird Sylphy 2000 QG10 QG18 2WD
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 1 сентября 2015 17:56 |
Возраст: 41 Скорпион
Репутация: 27 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 271
менял самостоятельно неоднократно, но с такой проблемой не сталкивался.
могу предложить лишний раз перепроверить одинаковы ли размеры у заменяемого и заменяющего фильтрующих элементов, все ли отверстия совпадают. ну а дальше - перепроверять все ли правильно соединено и подключено.
ICQ: 26273250
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 1 сентября 2015 18:44 |
Сергей, тогда вопрос. Сильно тебе приходилось додавливать модуль крышкой, чтобы посадить его на болты?
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 1 сентября 2015 22:34 |
вообще не давил.
он у меня спокойно сел в посадочное место и, по ощущениям, если бы мог туда провалиться, сел бы еще глубже :) т.е. никаких усилий для установки насоса в баке прикладывать не нужно.
поэтому и говорю, что возможно ошибка была допущена где-то при сборке или сам фильтрующий элемент неподходящий. как вариант - может быть вставляешь в бак не той стороной? поплавок во что-нибудь упирается?
ICQ: 26273250
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 11 ноября 2015 16:09 |
Ребята привет!!! Подскажите могу ли я в своего Sylphy (QG10 QG18DE) поставить топливный модуль от Sunny (например В15), который полностью подходит по размерам. Не скажется ли это на работе двигателя? Заранее спасибо!
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 11 ноября 2015 19:34 |
Если он подходит по размерам, у него такое же количество трубочек и диаметр их совпадает, то может, это он и есть? :)
Для двигателя главное, чтобы ему топливо поступало. Если новый модуль будет его исправно фильтровать и докачивать до двигателя - проблем быть не должно. Крайне маловероятно, чтобы ниссановцы особо мудрили с напряжением или подключением топливного насоса на наших машинах.
Сейчас посмотрел каталоги, если я нигде не ошибся, на G10 18DE и Sunny B15 топливные модули одинаковые.
ICQ: 26273250
Springer86 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 12 ноября 2015 14:04 |
Спасибо большое Сергей! Буду брать)))
Serjik Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 12 ноября 2015 23:04 |
Цитата: Springer86
Буду брать)
очень надеюсь, что я не ошибся :)
напишите потом, как все получилось.
ICQ: 26273250
kokakenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 16 ноября 2015 21:26 |
Возраст: 36 Весы
А фильтр грубой очистки менял (сетку) ? Если да, то что подобрал?
Sylphy 2000 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Nissan Sunny N16 (сингапурец) 1.6 левый руль механика
  • Nissan bluebird sylphy g11
  • Замена подстаканника у водительского подлокотника
  • Сервисный мануал NIssan Sylphy G11
  • Замена передней оптики
    Новое сообщение - Замена топливного фильтра Nissan ...
