Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 14:01:29 AUTODOC
16 апреля 2024 19:11 гордо
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Svyat
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Что делать если отломился носик у топливного насоса.
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 20 августа 2015 02:32 |
ivan
Сломался топливный насос, решил поменять его, но при замене отломил пластиковый носик выхода топливного насоса в сборе. Отломился по середине, по этому сначала припоял его, не помогло. Далее надел резиновый шланг через хомуты, но хватило на 1 месяц. Машина начала дергаться , подумал что форсунка моросит, но сегодня увидел что течёт бензин под машиной . снял сиденье заднее открыл крышку и обнаружил что шланг порвался. Начал думать что придумать . Вот моё решение данной проблемы. Покупаете алюминиевую трубку тормозной от ваз. Нарезаете резьбу на трубке и внутреннюю резьбу в пипке которая отвалилась и на самом насосе. Вкручиваете сначала отломленый кусок отпиливаете трубку по размеру лерку желательно на ней оставить чтоб после распила начало резьбы восстановить. Далее вкручиваете его в корпус насоса, отрезаете кусок резинового шланга и натягивается его на место стыка. Одеваете хомут и радуетесь проделанной работой. Я считаю что это самый надёжный и простой способ решения этой проблемы.
PS. Вообще планируют взять трубку по толще чтоб диаметр внутренний совпадал с внутренним диаметром отломанного носика.
без указания причины
Промодерировал: sl (14 марта 2016 18:44)
Сообщение отредактировано 20 августа 2015 02:36. Редактировалось 3 раз(а)
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Kenzo Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 9 декабря 2015 20:14 |
мне так в одном сервисе накосячили . проблему решили подобным способом
Nissan Bluebird Sylphy 2002 (1.8Vi, QG18DE, 2WD)
Похожие темы форума NEW!
  • Сопливит радиатор...что делать в данном случае?
  • Снятие водянного насоса или помпы СО
  • Замена топливного фильтра Nissan ...
  • номер насоса ГУР
  • Если у тебя барахлит САшка-вэлком ca18i+ca18et
    Новое сообщение - Что делать если отломился носик у топливного насоса.
