Zhenek142: уже разобрался.пока ключ родной не привезли не смог уехать.вот так нынче у нас дублекаты делают.на два дня.
Сегодня в 06:58:23
xzfs: начнем с банального, может руль заблокировался?
Сегодня в 06:32:21
Zhenek142: привет всем.ребята выручайте.сдела дубликат ключа.все работало.сегодня поехал в гости.а ключ не поворачивается.что только не делал
7 января 2018
Немо: Всех с Новым годом!!! Друзья, я разместил обьявление о продаже навесного оборудования от контрактного QG18DE 2WD. Если у кого есть реальный интерес, имейте ввиду что бы по форуму долго не искать.
4 января 2018
Andrey23: С новым годом!
2 января 2018
xzfs: Всех с наступившим!пусть наши машинки не ломаются, деньги копятся, не будем болеть, и пусть задуманное осуществится!!!
1 января 2018
AlIТимур, уровень тормозухи проверь.
26 декабря 2017
Тимур: Загарелся восклицательный знак по дёргал ручник все равно горит что может быть
26 декабря 2017
SerjikMaksim_11, в первую очередь считывай ошибки. Потом пиши в двухлитровую тему. Как бы там не P1232...
15 декабря 2017
Maksim_11: На нейтралке тоже дергаться может. Недавно, 2 недели назад промывали форсунки, дроссельную заслонку, свечи поменяны, фильтр топливный... До ремонта вообще не заводилась( как наступили холода -30, сразу заводится перестала, в холодном гараже стояла 2-е суток. ) Может, у кого было такое? Подскажите, пожалуйста, буду благодарен.
15 декабря 2017
Maksim_11: Всем здравствуйте! 2.0. вариатор, QR200 DD, машина дергается, чек загорелся. Поездишь - поездишь (все нормально бывает) потом заглушишь на пару минут, заведешь ,толчки идут, дергается машина, на низких оборотах, потом опять нормально едет. На ходу тоже может дергаться, вибрировать, на высоких оборотах нет толчков, все хорошо, ни разу замечено не было...
15 декабря 2017
Oktavius: Fedos,спасибо за ответ.Уже перекрутил,все стало на свои места ab
15 декабря 2017
Fedos: Привет. Собрал на правильно 100%. Последствия - запах бензина в салоне. Если залить под крышку, еще и течь будет (на землю)
15 декабря 2017
Oktavius: Доброго времени суток.Подскажите пожалуйста менял сегодня топливный фильтр на блюберде 2006 после замены не докручивается крышка которая прижимает фильтр.Что может быть и каковы могут быть последствия если так и оставить.
13 декабря 2017
kot4212taxist-59, https://www.emex.ru/f?detailNum=118100M300&makeId=
392ЭТОТ?
6 декабря 2017
taxist-59: Всем доброго времени суток, подскажите номенр клапана системы вентиляции картера, он стоит на клапанной крышке, exist и emex не выдает инфы
5 декабря 2017
Serjikmr.banka, по проблеме оборотов - чисти или меняй реле эбу за бардачком. на форуме мнго по это было.
2 декабря 2017
Andrey23: Что за статья пустая на главной?
1 декабря 2017
mr.banka: только есть ещё одна небольшая проблема,на холодную обороты гуляют,машина воет с 1500 до 2000 оборотов и обратно,как прогреется глушишь снова заводишь и нормально холостые 800 где то держит не троит не гуляет..
30 ноября 2017
mr.banka: сегодня на диагностике сказали голодала из за смеси,почистили дроссельную заслонку и датчик маф все теперь хорошо вроде,буду ждать морозов)
30 ноября 2017
Инструменты >>|
Сегодня в 01:43:07 Dimon250
Непонятные звуковые сигналы из под капота >>|
Сегодня в 01:24:31 petrovih
Теплый пол >>|
Вчера в 21:43:17 Dimon250
Замена радиатора охлаждения двигателя 1 2 >>|
15 января 2018 19:08 sany924
Вариатор vs Механика 1 2 3 4 5 >>|
15 января 2018 18:00 night_woolf
Наш одноклубник Серёга McWizard >>|
15 января 2018 10:10 engi
Nissan Bluebird Sylphy в разбор. 1 2 3 ... 127 128 129 >>|
14 января 2018 13:36 NEVe54
продам запчасти на силфи QG10 >>|
13 января 2018 20:23 night_woolf
Блюберд начал троить >>|
13 января 2018 15:29 Ragamuffin
ПРИГОВОР РЕЙКИ ИЛИ ЕСТЬ НАДЕЖДА? >>|
12 января 2018 17:31 arkady
Новые Запчасти. JDMsale.ru Выгодно и Безопасно 1 2 3 ... 10 11 12 >>|
11 января 2018 17:05 jdmsale
Накрутка в Ютуб, Твиттер, Телеграм, Instagram, ВК и др. ... >>|
11 января 2018 12:11 babyyyborn
передняя консоль на сингапурце N16...как разобрать ??? >>|
8 января 2018 08:32 skret76
Замена климат контроля 1 2 3 4 >>|
8 января 2018 07:42 skret76
продам навесное QG18DE 2WD >>|
8 января 2018 07:13 Немо
оптитрон 6N100 умер >>|
7 января 2018 09:13 Ragamuffin
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 307 308 309 >>|
6 января 2018 21:09 Corvus9
Продам педаль газа на ниссан ng11 >>|
6 января 2018 14:35 legionernks
6 января 2018 12:41 Serjik
продам >>|
4 января 2018 14:05 Немо
Задняя подушка двигателя >>|
3 января 2018 08:09 Немо
Двигатель QR20 дергается 1 2 3 >>|
31 декабря 2017 04:59 TG10_QR20DD
Проблема с e-4wd на Bluebird Sylphy 2007 1 2 3 4 >>|
28 декабря 2017 22:21 Serjik
мигает подушка >>|
26 декабря 2017 17:36 Hlebopekarnya
Вариатор 1 2 3 ... 25 26 27 >>|
25 декабря 2017 14:25 TG10_QR20DD
вариатор. Перегрев жижи??? 1 2 >>|
24 декабря 2017 11:44 TG10_QR20DD
плавают показания температуры двигателя 1 2 >>|
24 декабря 2017 10:49 dditm07
Где купить родные пятилучевые колпаки на Nissan Bluebir ... 1 2 3 ... 5 6 7 >>|
22 декабря 2017 17:35 AlI
Отличие форсунок: чёрные и зелёные клеммы >>|
21 декабря 2017 15:06 Ragamuffin
Лямбда зонд 1 2 3 ... 62 63 64 >>|
21 декабря 2017 13:16 kot4212
1. При езде по дороге плохого типа - с ухабами (не очень глубокими) по всей ширине (например по грунтовке или давно не ремонтировавшейся асфальтовой, лесной и т.д.), если встречки нет или ее мало - есть смысл ехать по диагонали (змейкой). Тогда либо проходишь не ныряя в ямы (по ребрам), либо чуть ныряет одно колесо вместо двух. В итоге - раскачка - меньше, подвеска долбится - меньше, общая скорость прохождения данного участка - увеличивается. То же относится к проезду лежачих полицейских и ж/д переездов в некоторых случаях.
2. При езде по узкой дороге за крупногабаритной техникой (особенно в темное время суток и в плохих погодных условиях) - некоторые водители (фур, грузовиков, тягачей и т.д.) - мигают поворотником: левым - нельзя обгонять - \"встречка\", правым - впереди (в пределах его видимости) свободно, можно обгонять. Иногда - помогает (особенно с нашим расположением руля :) ).
Автор: Nomad
«    Январь 2018    »
Ноябрь 2017 (1)
Октябрь 2017 (1)
Сентябрь 2017 (1)
Декабрь 2016 (2)
Август 2016 (1)
Июль 2016 (1)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 23 24 25 26 27  >>  Вперёд
Установка сигналки на Sylphy
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #376 | Добавлено: 31 октября 2014 09:30 |
Возраст: 37 Телец
Вчера только свою сигу победил) Перестал работать контроль работы двс на дорестаиле (там тахометра нет)
Подлез к блоку сиги, нашел сигнальным провод серо-черный, подходил он к зажиганию похоже желтый провод к приборке, отцепил его и подключил к проводу форсунки в блоке возле левой ноги пассажира, перенастроил контроль с напряжения по тахометру и теперь все нормуль...
Интересно то, что 4 года машина всегда заводилась, а за последние 6 месяцев уже второй раз начала тупить и проворачивать стартер на пару оборотов и потом стоять на зажигании сажая аккум
Это означает что у вас кривая установка, и контроль по напряжению! А по напряжению, всегда работает криво! Всегда нужно делать по тахометру, ну или на крайняк на форсунку. Хотя по форсунке, будет небольшой перекрут, около 0,5 сек. Как бы ничего страшного, но хотелось что бы все работало идеально.
Помощь по автоэлектрике.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Dzagy Не в сети |   Ссылка на пост | #377 | Добавлено: 17 декабря 2014 17:33 |
Возраст: 27 Овен
р009тв
55
ab
Добавлено спустя 44 секунды:
ab
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #378 | Добавлено: 28 июня 2015 20:45 |
Возраст: 30 Скорпион
Может уже кто разобрался кокой провод тахосигнала на рестайле 2004 г.в.
Nissan Bluebird Sylphy март 2003 FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
Nissan Bluebird Sylphy апрель 2004. FG10 QG15DE ЭЛ.ДР.З
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #379 | Добавлено: 28 июня 2015 22:53 |
Возраст: 37 Телец
В аналоговом виде на рестайлинге, его нет.
Только на форсунку, или с 4-х катушек зажигания собрать 4 импульса через диоды, и получаем прекрасный тахосигнал, который хорошо видит сигналка.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #380 | Добавлено: 29 июня 2015 12:06 |
Печально что нету сигнала. Подскажите еще по второму проводу на стартер, смотрел схему где этот сигнал дублируют через рэле и на колодке рэле впаян диод, от обратного импульса, стоит так делать или проще просто через диод продублировать? Схему ни как не выходит залить сюда, она есть в инструкции старлайн стр. 49.
Сообщение отредактировано 29 июня 2015 12:22. Редактировалось 2 раз(а)
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #381 | Добавлено: 29 июня 2015 16:05 |
Возраст: 37 Телец
Просто соедините оба провода стартера в один и все. Работать будет 100 пудов!
По контролю работы двигателя, понятно?
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #382 | Добавлено: 30 июня 2015 09:01 |
Все понял, спасибо! Есть у меня сига inspector бумиранг 6 вроде, думаю может её поставить, но там чет не понятно с сигналом работы двигателя. По инструкции вроде как два варианта подключения, первый по гене и маслу, а второй по какому то электро шуму и провод не надо подключать. Это нормально?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #383 | Добавлено: 30 июня 2015 09:10 |
Возраст: 37 Телец
Нет это не нормально! Это признак что сигналка китайское говно! и работать автозапуск не ней НЕ будет. Это сигналка разрабатывалась китайцами для теплых стран. Те люди (кто её разрабатывал эту сигналку), они не знают что такое русская зима, и не представляют как должна работать сигнализация в условиях морозов под -35 град.
Я вам советую выкинуть это борохло, и купить Старлайн А91 ОРИГИНАЛ! Есть еще поделка, на неё гарантии нет, и работать будет не понятно как.
Старлайн разрабатывался российскими инженерами, с учетом всех нюансов связанных с холодным климатом. И у Старлайн есть адекватный контроль работы двигателя по ТАХОМЕТРУ! Машина будет заводиться 100 пудов в любой мороз, при исправном аккуме и двигателе. Ну и конечно при правильном подключении сигнализации к машине.
Если вам не хочется возиться с установкой сигнализации, можете обратиться ко мне. (телефон у вас в личке) Я установлю оригинальную сигнализацию и дам гарантию, пока машина на руках. Вот будете на неё ездить 10 лет, и будет 10 лет гарантия.
От сигнализации вы получите - Автоматический запуск по температуре двигателя, диалоговое кодирование сигнала, вас не сосканируют на стоянке кодграббером, и НЕ обкрадут салон, а тем более не угонят, будет большая дальность действия, за счет многоканальности приемо-передатчика у брелка и сигнализации 128 каналов, в место 1 канала, как у вашей сигнализации хамелеон.
Я не советую ставить всякую китайскую чушь, вы потом об этом пожалеете...
Если для вас это дорого, то вы можете сами купить Старлайн А91, и сами его поставить. Я помогу советом, мне не жалко.
http://www.ultrastar.ru/16639/10331
Сообщение отредактировано 30 июня 2015 09:21. Редактировалось 6 раз(а)
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #384 | Добавлено: 30 июня 2015 09:20 |
Эта сигнала у меня на разбитом силфи стоит ещё и зимой она крутила не долго, в минус 20-25 ещё заводила а ниже уже надо с ключа заводить, иначе свечи зальет. Как она там установленна не знаю пока, надо разбирать, думаю стоит иле нет её снимать?
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Все понял, не стоит заморачиватся.
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #385 | Добавлено: 30 июня 2015 09:22 |
Возраст: 37 Телец
Не стоит. Она не о чем. Вот вам и доказательство.
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #386 | Добавлено: 4 июля 2015 17:21 |
Подскажите как тогда стрелка тахометра шевелится?
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #387 | Добавлено: 4 июля 2015 22:03 |
Возраст: 37 Телец
Сейчас во всех современных автомобилях, все сигналы идут по цифровой шине CAN. В том числе и сигнал тахометра на панель приборов идет по КАН. Что бы его из КАН зять, и превратить в аналоговый сигнал, нужен КАН адаптер. Например от Старлайн 2CAN35
http://ultrastar.ru/4765/33752
Или использовать сигнализацию уже с встроенной КАН шиной, т.е. она подключается двумя проводами к автомобилю, и по этим двум проводам, видит все, концевики дверей, багажника, капота если есть, тахометр, педаль тормоза, ручник. А так же по КАН может управлять, поворотами, центральным замком. На машинах с кнопкой Старт/Стоп, да же по КАН заводит.
Конкретно для нашего Силфи, прошивок для КАН адаптера нет, возможно подойдет прошивка от другого Ниссана. Это нужно пробовать.
Обычная сигнализация, тем более ваша, не имеет КАН шины, и соответственно, только по аналогу.
Тахометр в аналоговом виде, в вашем Силфи есть только, на двигателе. Это катушки, форсунки . Все можно сделать, только нужно прямые руки и не ленивую голову. Я вам ыше писал, как сделать тахометр из сигналов на катушки.
DirtySlimer Не в сети |   Ссылка на пост | #388 | Добавлено: 5 июля 2015 02:56 |
Артём
Возраст: 35 Овен
349
я на фабии брал сигнал с двух катушек и работало. Пробуй с 2х или 3х как повезёт
ICQ: 165982883
RA9UBD Не в сети |   Ссылка на пост | #389 | Добавлено: 5 июля 2015 07:38 |
Возраст: 37 Телец
Через диоды конечно?
robin64 Не в сети |   Ссылка на пост | #390 | Добавлено: 5 июля 2015 10:34 |
Интересно а на блок управления акпп сигнал оборотов в каком виде идёт?
Sylphy Bot
рекламщик
Похожие темы форума NEW!
  • Как вытащить магнитолу на bluebird sylphy 2006 (ng11)
  • Sylphy NG11. Помогите разобраться с устройством фары передней
  • Sylphy.От какого авто подойдут металлические накладки на пороги?
  • BT Elm 327 1.5, 2.1, USB, com? и Sylphy KG11 MR20DE 2006
  • Правая задняя дверь Nissan Bluebird Sylphy II (G11)
    Новое сообщение - Установка сигналки на Sylphy
    Copyright © 2008 - 2016 SYLPHY CLUB.
