Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Не паникуйте.
Автор: xai26s
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Подергивание руля на кочках-норма или нет?
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 7 мая 2015 13:33 |
Возраст: 38 Дева
В последнее время стал замечать подергивание руля на кочках,если не держать руль то будет заметно как он сам создает небольшие колебания в сторону кочки,не могу понять это норма или нет ну типа информативность руля?Делал на днях диагностику ходовой все отлично,вчера сделал развал стало получше,спу не стоит может в этом дело или все же рейка?Давление в колесах в норме,стоят штампы и резина R15 195\65 NOKIAN SX.
Кто что скажет?
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 11 мая 2015 22:06 |
Возраст: 43 Близнецы
Маленькое подергивание у всех есть, как и у меня. Не думаю что неисправность.
DJaI911 Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 12 мая 2015 12:01 |
Возраст: 38 Дева
Алексей Юшков,
А у тебя стоит СПУ?Может его отсутствие связано с таким поведением руля.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 12 мая 2015 21:07 |
СПУ нету. До замены стоек было подергивание легкое. Сейчас все ровно.
Estebn80 Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 26 июня 2015 10:36 |
Привет! Если в вертикальном положении покачать руль и будет ощущаться люфт, то это открутилась гайка рулевой колонки. как раз при этом ощущаютсмя толчки в руль на кочках. Чтобы её затянуть, нужно снимать руль и блок подрулевых переключателей.
Моя машина "Блюберд Силфи" 2000г.в. QG18, передний привод.
Похожие темы форума NEW!
  • Регулируемый вылет руля
  • Щелчки при повороте руля
  • замена руля
  • Продам насос ГУР Nissan Bluebird Sylphy QG10
  • стук при дергании руля туда сюда
    Новое сообщение - Подергивание руля на кочках-норма или нет?
