Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
E-mail:
Сообщение:
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12 13 14 15  >>  Вперёд
Все о подвеске для G11
vladler1 Не в сети |   Ссылка на пост | #136 | Добавлено: 11 ноября 2014 14:28 |
Возраст: 56 Дева
Alex Sheff,
Сам будешь делать? Я просто вот задумал поменять сайленблоки в кронштейнах (гремит на кочках и визуально видно что сайленты усохли) и возник вопрос: на схеме в экзисте указаны три сайлента NI0505R - маленький, NI0506R- большой , NI3402R- верхний левый, а левый нижний какой??? По идее 0505.... не знаешь точно? какой заказывать?? там и полиуретан есть...
Nissan B S, 2006 гв, G11
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #137 | Добавлено: 11 ноября 2014 18:01 |
Возраст: 30 Весы
делать буду сам. Тоже хотел заказывать сайленты...но болты прикипели в этих кранштейнах,так что буду резать и заказал всборе. Но вроде там нижние одинаковые,а большой или маленький надо присмотреться по фотке.
Nissan Skyline r33; RB20 был
Nissan Sunny FB14-QG15 был
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #138 | Добавлено: 29 ноября 2014 18:43 |
Возраст: 30 Весы
Обновил переднюю подвеску. Что менял:рычаг правый, на левом сайлентблок и шаровая; Сайлентблоки подрамника; пружины(больше на 20мм), опорные подшипники стойки, опоры стойки. Рычаги подрамника.
Оборванные сайленты подрамника:
Чашки стоек отходили 9 тыщ,правая почти вся оторвана, левая получше. стояли оригинальные, в этот раз тоже оригинал. Есть один нюанс о установке стоек: чтобы опоры не рвало, верхние болты нужно просто наживить, потом поставить машину на колеса и тогда закрутить. В кузове отверстия под болты опоры аморта специально сделаны овальными.
Теперь тишина! Подвеска более упругая с новыми пружинами. Убрал проставки.
клюв Не в сети |   Ссылка на пост | #139 | Добавлено: 1 декабря 2014 10:19 |
Возраст: 39 Овен
Всем привет! Люди интересует две детали передней подвески, вот коды: 54524EL000 - это от ТИИДЫ, 54524AX001 - от Сильфи G11. Вопрос в том, это одно и тоже или нет? Разница в стоимости 500 руб.!
ICQ: 368271359
bezfamilii Не в сети |   Ссылка на пост | #140 | Добавлено: 19 марта 2015 10:23 |
Alex Sheff
подскажи пжалста какие есть нюансы снятия и установки подрамника, хочу втулки поменять усилителя сам
клюв,
думаю что одинаковые, так как передняя подвеска у ноутов, тиид, блюбирдов вроде одинаковая, сам покупал чашки передней стойки не оригинальные номера, а от кашкаев 54321-ax600, но на пакетиках в которых пришли чашки был указан другой номер 54321-BC40A - это одно и тоже
вообще может кому интересно будет посмотреть канал про тииду
http://www.youtube.com/user/SAutoRu/videos
Сообщение отредактировано 19 марта 2015 10:25. Редактировалось 1 раз(а)
nissan bluebird sss qu14-qg18 был
nissan bluebird sylphy g11 2wd 2010
DrCash Не в сети |   Ссылка на пост | #141 | Добавлено: 19 марта 2015 13:54 |
Возраст: 37 Весы
Народ, может уже звучала тема:
Кто нить слышал/ставил автобаферы??
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #142 | Добавлено: 20 марта 2015 19:10 |
Возраст: 30 Весы
bezfamilii,нюанс только в креплении рулевой рейки к подрамнику. Сверху на рейке надо открутить гайки. для этого откручиваешь подрамник от рамы авто и усилитель подрамника. Откручиваешь рычаги или шаровые из ступиц сдергиваешь. Подрамник с рейкой остается висеть на наконечниках и рулевой колонке. там уже можно подлезть к гайкам. Болты, которые идут на рейку не открутить - они со стопорами.
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #143 | Добавлено: 9 мая 2015 01:53 |
Возраст: 41 Весы
Вопрос! Кто менял передний подшипник ступицы а то 40000 в рф и уже загудели, мне сказали что только с тупица идёт подшипник не меняется!!! А я тут погуглили нашёл подшипник.Только напишите по кузову NG11, а то тут с Q10 насоветуют, машины то разные!
Сообщение отредактировано 9 мая 2015 02:18. Редактировалось 1 раз(а)
sergyn-odin Не в сети |   Ссылка на пост | #144 | Добавлено: 9 мая 2015 23:52 |
Возраст: 41 Весы
DrCash,
Не ставь это полная лажа, ты снимаешь нагрузку с части пружины и увеличиваешь на другую часть, вследствие пружина работает не полностью и может лопнуть или просесть в местах где этого автобафера нет. Я когда первый раз в 2008 году пригонял ланцера с владика покупал этотавтобафер, но он тогда назывался проставкой и ставили его что бы не пробить стойки. Вследствии после пригона машины пружины просели и пришлось ставить новые, но тогда эти автобаферы были резиновые. А кстати стойки не пробило дорога тогда с владика была ужасная не то что сейчас.
Mitsubishi Lancer; Кузов 9 ;Двигатель 1,5 л; 4WD; 2003 - был
Nissan Bluebird Sylphy; NG11; HR15; 4eWD; 2006 - есть
alikskar Не в сети |   Ссылка на пост | #145 | Добавлено: 9 июня 2015 21:51 |
Возраст: 39 Дева
Alex Sheff,
Приветствую. Возник вопрос по поводу салейнтблоков подрамника хотел бы узнать у вас коды и где брали а то тоже нужно их заменить а найти не могу. Заранее спасибо за ответ.
Блюберд Силфи кузов KG-11
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #146 | Добавлено: 10 июня 2015 15:42 |
Возраст: 44 Весы
Цитата: alikskar
Alex Sheff,
От Рено ставят Оригинал 8200275524 или то же самое без надписи Рено на упаковке kleber m1968
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Если кому интересны оригинальные сайлентблоки ,задние в передних рычагах (вертикальные) то от Nissan Micra подходят. Почему то производитель для микры как запчасть их предлагает а на Силфи нет. Себе такие поставил недавно
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #147 | Добавлено: 10 июня 2015 18:06 |
Возраст: 30 Весы
alikskar,Здравствуйте. Покупал фирмы Точка опоры. Кода не подскажу. На их оф.сайте найдете без проблем.
alikskar Не в сети |   Ссылка на пост | #148 | Добавлено: 11 июня 2015 19:40 |
Возраст: 39 Дева
Alex Sheff,
еще такой вопрос. на машине присутствует скрип как будто едешь на телеге особенно слышно на малых скоростях заезжал на диагностику в 2-х местах говорят вся ходовая в порядке в 3 место заехал знакомый порекомендовал мужичек глянул говорит нужно менять салейнтблоки подрамника задние. как думаешь менять?
Alex Sheff Не в сети |   Ссылка на пост | #149 | Добавлено: 12 июня 2015 18:19 |
Возраст: 30 Весы
alikskar,скрип может быть изза просевшего подрамника, значит надо менять сайлентблоки. Нужно смотреть, так не скажешь. В одном городе живем, написал в личку
kuki4229 Не в сети |   Ссылка на пост | #150 | Добавлено: 19 июня 2015 13:45 |
Возраст: 44 Весы
Alex Sheff,
Подскажи ,а что за тяги подрамника ,оригинал? или нет? номерки есть обоих?
Похожие темы форума NEW!
  • нужен совет бывалого по передней подвеске
  • Стук в подвеске "типа щелчков" и другой стук похож на "крутя ...
  • Блин, взрыв мозга по подвеске
  • Грохот в передней подвеске
  • Есть ли разница между нижними рычагами?
    Новое сообщение - Все о подвеске для G11
