Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Быстро едешь - тихо несут
Автор: tanzes
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Не работает ABS ((!))
Zverokrys Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 4 августа 2014 00:34 |
Станислав
Ситуация следующая. Менял на СТО задний правый ступичный подшипник. После того как всё сделали начала гореть контрольная лампа тормозной системы (восклицательный знак ((!)) Я не придал значения, так как подумал, что это из-за того, что отсоединяли датчик ABS и ошибку просто надо скинуть через сканер, или через комбинацию с ключом зажигания. Но на дороге я понял, что ABS не работает. Я назад на СТО. Они просканировали и вынесли вердикт - "Датчик сдох " Вот совпадение!!!)) на том колесе где делали ступицу))) Правда мастер мазался недолго и признал, что видимо его косяк!
Вопрос! Если не работает датчик АБС, должна гореть лампочка abs, или тормозной системы???
Проблема в том, что датчик АБС у меня вообще не горит ни при запуске двигателя, ни при самодиагностики панели приборов. Ещё мастер сказал, что даже если датчики целые то абс заработает только после сброса ошибки.
Bluebird Sylphy QNG10 4wd 2002
Сообщение отредактировано 4 августа 2014 00:36. Редактировалось 2 раз(а)
Nissan Bluebird Sylphy 1.8, 4WD, QNG10, 2002г.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Fedos Не в сети |   Ссылка на пост | #2 | Добавлено: 4 августа 2014 06:55 |
Фёдор
Возраст: 36 Рыбы
Если не работает датчик АБС то горит лампа АБС. За диагностику этих датчиков отвечает блок АБС. Я сам менял задний ступичный, там откручиваешь одну большую гайку и все. Делов на 10 минут. Но есть проблема, кольцо АБС на ступице должно быть такое же и находится на правильном месте. Хотя, помоему, у тебя не с АБС проблема.
Bluebird Sylphy 1.8Vi 2001
KiR Не в сети |   Ссылка на пост | #3 | Добавлено: 5 августа 2014 19:44 |
Возраст: 48 Рак
Лампочку поменяй
...япона мама..
xXxRomanxXx Не в сети |   Ссылка на пост | #4 | Добавлено: 6 августа 2014 21:41 |
Возраст: 42 Рыбы
Уровень тормозной жидкости в норме?
У меня АБС отказывала когда тросик ручника заклинивал, поменял тросик, разгон-экстренное торможение, лампочка АБС тухнет если все датчики в норме. Или может они кольцо синхронизатора АБС забыли на место поставить или криво поставили, когда подшипник поменяли.
Без колечка датчик работать не будет и выдаст ошибку.
ICQ: 219250949
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #5 | Добавлено: 2 июня 2015 17:30 |
Андрей Е.
Возраст: 38 Близнецы
Репутация: 14 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил: 53
поменяли в сервисе два подшипника на передних ступицах, была проблема с их изъятием из посадочных мест выцарапывали как могли, но после этого горит ошибка АБС, на диагностике сказали что с блоком АБС нет связи. предохранители под капотом целые, в чем может быть причина? может когда доставали датчики сломали их, может что-то там в датчиках замкнуло и по этому нет связи с блоком АБС.
В одной из статей был написан способ диагностики АБС если правильно понимаю что с начала должен моргнуть один длинный и два раза короткий что покажет 12 и после этого считать ошибку, а где взять ошибки диагностики и правильно ли я все понял?
если прозвонить датчик АБС тестером что должно показать, сопротивление?
Nissan Bluebird Sylphy QG15DE, 2002г.в. с 12.2011 по 05.08.2015 (31.08.2015 продан)
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #6 | Добавлено: 2 июня 2015 17:44 |
Возраст: 38 Скорпион
У меня было тоже самое ,сервис мены забыли фишку абс соединить !
до сервиса с абс было всё нормально?
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #7 | Добавлено: 2 июня 2015 19:12 |
Андрей Е.
да до сервиса было все нормально
pavel625 Не в сети |   Ссылка на пост | #8 | Добавлено: 3 июня 2015 00:54 |
Возраст: 42 Близнецы
Не везёт Вам с сервис-мэнами. После года эксплуатации авто достать датчик АБС из ступицы, не повредив, почти не реально. Нормальные парни в этом случае, по возможности, отключают датчик от проводки авто и перепрессовывают подшипник не вынвмая датчик.
Сам работаю в сервисе. На своём ниссане прессовал передние подшипники лично.
Никаких проблем.
Sylphy QG15 2WD 2002г.
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #9 | Добавлено: 3 июня 2015 09:48 |
про то и речь !они его просто не подключили (в моём случае) !
AndreyEn в твоём случае возможно тоже самое !
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #10 | Добавлено: 3 июня 2015 11:37 |
Андрей Е.
vitos881,
проверю, но почему мозги АБС не откликаются при диагностики al
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
pavel625,
буду иметь ввиду на будущее
vitos881 Не в сети |   Ссылка на пост | #11 | Добавлено: 3 июня 2015 13:51 |
дак что выцарапывали подшипники или датчик абс ? как я понел подшипники ?
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Мож сканер такой
AndreyEn Не в сети |   Ссылка на пост | #12 | Добавлено: 3 июня 2015 18:28 |
Андрей Е.
меняли подшипники но датчики прикипели и с их изъятием были проблемы
Цитата: vitos881
Мож сканер такой
пребывали на 3х разных сканерах
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #13 | Добавлено: 6 сентября 2015 21:49 |
Возраст: 42 Козерог
На недавно приобретённом Марчике (e-4WD) поменял ступицу заднюю (пришлось купить оригинал за 8 рэ, ибо подшипник там - это часть ступицы), ABS после трогания не горит. Система АБС работает. После набора скорости 30-40 км/час загорается ABS. И так пока не заглушишь.
Сканеры дорогие, заразы, чтобы считать с какого колеса ошибка.
Мысли такие:
1. На высоких скоростях магнитное после с полоски ступичного подшипника не такое стабильное, как на низкой. Именно скорость влияет на ошибку АБС
2. Большая удалённость датчика от магнитной полоски. На бОльших скоростях силы магнитного поля не достаточно, что формирования импульса.
Как только решение найду отпишусь.
Симптоматика стальная: скорость выше 30-40 км/час. Считаю это главным симптомом.
Wingroad '04 4WD
Qashqqai J10 '08 4WD
ACE-TV.RU - онлайн ТВ
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #14 | Добавлено: 6 сентября 2015 23:44 |
sl,
У зятя на Еноте после замены передних ступичных такая же фигня (там магнитное кольцо в крышке подшипника). Пока не решили проблему.
ICQ: 448466501
sl Не в сети |   Ссылка на пост | #15 | Добавлено: 8 сентября 2015 16:49 |
Возраст: 42 Козерог
Именно такая же? Я имею ввиду скорость? Просто пока я не поменял заднюю ступицу (она на еноте такая же, кста), ABS горела всегда. И не работала с момента трогания. Теперь же она работате, но лишь на малых скоростях.
Кто-то говорит, что нужно на сканер ехать, чтобы сбросить ошибки... Но 500 руб за 1 минуту работы, меня это жаба душит....
"... а вы знаете, сколько стоит наш сканер?!... "
"- знаю - $2к."
"- а ещё знаю, что, например, автобус, который служит не больше 10 лет, стоит в 100 раз больше. А проехать на нём в 100 раз дешевле."
бизнесмены.... вот куплю себе проф. сканер, буду по 100 рублей людей обслуживать.
Wingroad '04 4WD
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает дальний свет
  • Не работает блокировка селектора АКПП
  • Камера в зеркале не работает
  • ECU (не работает 1 и 4 цилиндр) QG15DE
  • Не работает подсветка приборки
    Новое сообщение - Не работает ABS ((!))
