Сегодня в 00:04:31
Вчера в 18:29:17
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: 20мм для переда
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
31 декабря 2023
Rokeer4: Qy
31 декабря 2023
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
16 апреля 2024 19:11 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3  >>  Вперёд
Мотор печки от X-Trail
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #31 | Добавлено: 19 ноября 2014 01:20 |
Возраст: 37 Лев
Да нееее, тут до меня ставили просто из моих фоток видать что моторы идентичны.
ICQ: 371924538
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #32 | Добавлено: 11 января 2015 14:05 |
amber
Нет ничего постояннее, чем временное :)
До сих пор езжу со снятым бардачком и моторчике X-Trail на скрутках.
Из-за вращения крыльчатки леворульного X-Trail в обратную сторону (сменил полярность моторчика) напор воздуха слабее.
Нужно ставить родную крыльчатку Sylphy, но для этого нужно доработать отверстие под вал моторчика X-Trail.
Не хотелось курочить родную крыльчатку, но придется...
Не заказывать же другой моторчик, правда?
ICQ: 15368250
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #33 | Добавлено: 26 мая 2015 02:12 |
Привет товарищам по насчастью, забарахлил мотор печки, началось с того что появился какойто легкий не очень громкий дребезжаще шелестящий звук на 1 и 2 скорости при переключении на 3 и 4 и переключении назад на 1 и 2 звук проходил. Потом после выключения вентилятора запускаться он отказался все это происходило в течении получаса. На следующий день мотор заработал, но проработал не долго и после появления шума снова остановился. Разобрал печку достал мотор подкинул его на прямую от аккумулятора из 10 включений не срабатывал в среднем 1 раз. Выработка ламелей коллектора ~1 мм остаток щёток ~10 мм, сегодня при неработающем моторе скинул с него клемму мерял напряжение при включении показывает 12В. При подталкивании рукой крыльчатки мотор заводится и работает, но опять же с посторонним звуком. Теперь сам вопрос. Может ли быть причина неисправности выработанные бронзовые втулки и поможет ли мне их смазка или замена на подшипники типа SNR 608ZZ или все это тщетно и нужно менять мотор целиком? Прошу откликнуться, а то в +30 ездить по пробкам без кондёра мочи нет. Всем за ранее спасибо.
Фотки щёток и выработки коллектора
Nissan Bluebird Sylphy 2002 1.8 2WD
Sky Не в сети |   Ссылка на пост | #34 | Добавлено: 26 мая 2015 14:27 |
Возраст: 38 Близнецы
athelas,
Посмотри - щетки до коллектора достают или нет? Если они уже "висят", то смысл от замены втулок?
ICQ: 448466501
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #35 | Добавлено: 9 ноября 2015 15:45 |
amber
Этим летом надоело, что поток воздуха слабее.
Взял родную крыльчатку Sylphy и снял моторчик от X-Trail.
Отверстие в родной крыльчатке меньше, плюс имеет скос (чтобы не проворачивалась крыльчатка). Я не придумал, как расточить отверстие в крыльчатке, побоялся дисбаланса и биения.
Просто взял напильник. Моторчик X-Trail подключил к "лишнему" аккумулятору, сел за стол и начал стачивать вал. До тех пор, пока не налезла родная крыльчатка.
Только вал тоже имеет скос и если давить на напильник, то будут чувствоваться удары напильника об этот скос на валу. Из-за этого скос тоже стачивается, это неудобно.
Все собрал - работает отлично. Никаких посторонних звуков не заметно, дует как раньше. Я доволен.
ICQ: 15368250
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #36 | Добавлено: 10 ноября 2015 21:59 |
ivan
amber,
Я заказывал с алиэкспресс мотор печки от х траила. Крутит как на праворукой. Работает отлично, точно такой же как и родной ,безшумный. Если необходимо могу ссылку написать всем этого китайца.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
athelas,
Читай коммент выше))
Nissan bluebird sylphy 2003 QG20DD 150л.с.
amber Не в сети |   Ссылка на пост | #37 | Добавлено: 10 ноября 2015 23:56 |
amber
Конечно напишите.
А вал такого же диаметра? Родная крыльчатка Sylphy подходит?
ICQ: 15368250
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #38 | Добавлено: 11 ноября 2015 01:46 |
ivan
amber,
Все идеально подходит. Все размеры идеальны,на черную крышку с низу не обращай внимание она не как не мешает установки мотора, там даже шайба с гайкой в комплекте идут))) . если руки дойдут то я разберу и сфоткаю мотор. Я надеюсь меня за ссылку не забанят???
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Опечатался, крышка серая)
Добавлено спустя 46 секунд:
Это фотки с сайта продавца, я сравнивал, размеры идентичны.
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
ivan.121 Не в сети |   Ссылка на пост | #39 | Добавлено: 12 ноября 2015 00:39 |
ivan
Мой отзыв ,о том что крутится по часовой и т.д.
Добавлено спустя 38 секунд:
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-auto-ac-blower-motor-for-Nissan-X-TRAIL-27225-8H31C-272258H31C-RHD/32365837792.html
athelas Не в сети |   Ссылка на пост | #40 | Добавлено: 13 ноября 2015 11:21 |
В общем итоге у меня был стерт коллектор. Заказал китайский checkstar. Крутится без проблем уже почти пол года.
lickin Не в сети |   Ссылка на пост | #41 | Добавлено: 23 декабря 2020 20:01 |
Возраст: 37 Лев
Cказали Спасибо: 2
Всем привет. Когда-то я писал про Checkstar 70086
ТУТ
Прошло чуть более 6 лет. и около 150 000 км пробега возможно больше. Работа круглый год, летом кондиционер, зимой печка. Достойный вариант.
ICQ: 371924538
arkady Не в сети |   Ссылка на пост | #42 | Добавлено: 28 марта 2021 20:12 |
аркадий
Возраст: 54 Козерог
Репутация: 11 Изменить репутациюИзменить репутацию Поблагодарил(a): 12
lickin,
Так моторчик живой до сих пор или закончился на этом пробеге? Но даже если закончился, то все равно достойный вариант. В свое время воспользовался твоей подсказкой - лежит такой у меня в загашнике,ждет своего момента. В продаже сейчас их нет.
Сообщение отредактировано 28 марта 2021 20:28. Редактировалось 1 раз(а)
Похожие темы форума NEW!
  • продам акпп QG10 мотор QG18DE
  • ДВС QR20DD, с распила в разбор
  • не заводится мотор!
  • Аналог мотора (печки, кондиционера)
  • Ищется моторчик печки !!!
    Новое сообщение - Мотор печки от X-Trail
