Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
6 апреля 2024 20:16 гордо
5 апреля 2024 18:07 AUTODOC
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Автор: Алмас
«    Апрель 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Назад  <<  1 2 3 4 5 ... 8 9 10 11 12  >>  Вперёд
Рулевые тяги и наконечники!
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #166 | Добавлено: 3 апреля 2015 10:16 |
Возраст: 43 Близнецы
Народ кто покупал рулевые наконечники оригинал? Всетаки они идут с пыльниками или нет? А то в магазине меня уверяют что они без пыльников! Ведь тогда цена их 1200, так как пыльник отдельно 1100. Неохота попасть на нечестность продавцов.
Сообщение отредактировано 3 апреля 2015 10:17. Редактировалось 1 раз(а)
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
вадим23 Не в сети |   Ссылка на пост | #167 | Добавлено: 3 апреля 2015 19:34 |
вадим
Возраст: 11 Козерог
Алексей Юшков,
рулевые наконечники - там нет пыльников!
на рулевых тягах только стоят пыльники! Я покупал оригинал, встали очень хорошо, шли с пыльниками. Старые тяги были оригинальные кстати прошли 170 тыс км) Менять с одной стороны не так сложно, а с другой стороны не подлесть. Лучше заеть в норм СТО, мне знакомый менял у него съемник тяг специальный был, очень быстро все сделал, ничего не сорвал там) Ставь оригинал и забудешь про них.
Если ты меняешь наконечники там можно и неоригинал, я брал пару за 800р. Поменять можно их самому.
Сообщение отредактировано 3 апреля 2015 19:36. Редактировалось 2 раз(а)
Силфи 2003г QG1.8 2wd
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #168 | Добавлено: 4 апреля 2015 11:32 |
Я именно тяги и имел ввиду, спасибо буду спорить с продавцами.
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #169 | Добавлено: 19 апреля 2015 20:52 |
Владельцы 4вд размеры резьб ваших рулевых тяг подскажите. Почему они не аналог 2вд..?
Алексей Юшков Не в сети |   Ссылка на пост | #170 | Добавлено: 21 апреля 2015 00:57 |
Тяги пришли оригинал, подтверждаю идут с пыльниками и хомутами в комплекте, ценник конечно конский, но учитывая их ресурс- не жалко.) теперь проблема за выбором наконечников, хочу взять QSTEN TRO-007 кто ставил запчасти этой фирмы отпишитесь плиз
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #171 | Добавлено: 15 мая 2015 13:50 |
Возраст: 45 Близнецы
Алексей Юшков, Вот в нете нашел ставили
Сообщение отредактировано 15 мая 2015 14:14. Редактировалось 4 раз(а)
Stormer Не в сети |   Ссылка на пост | #172 | Добавлено: 17 мая 2015 00:08 |
Даже не парься. Другу своему на мерине менял тяги рулевые на мерсе w220, пробег за 200 тысяч км. Мое мнение - лучше взять оригинал, чем сомнительный заменитель. Здесь многие брали пыльники неоригинал, потом опплевались, я же взял пыльники оригинальные и забыл про их существование на всё время эксплуатации моего вэдового (5+ лет) То же самое и про тяги и наконечники. Поверь автомеханику не первого разряда :)
日産マイクラ '06 ушла навсегда
日産ノート '12 - синий аквариум
ICQ: 464743145
igors-78 Не в сети |   Ссылка на пост | #173 | Добавлено: 28 июля 2015 12:31 |
Мне подошли тяга рулевая CRMZ-19 (резьба М18 и М14) наконечник CEN-80 (резьба М14).
Не подходят к моей рейке тяга рулевая TRI 120 (резьба М16 и М12) наконечник TRO-007 (резьба М12).
Продаются новые рулевая тяга 1 штука TRI 120 (резьба М16 и М12) и наконечник 1 штука TRO 007 (резьба М12). Остались потому что мне не подошли. Цена за всё 900 руб. Вопросы в личку.
Сообщение отредактировано 28 июля 2015 12:33. Редактировалось 1 раз(а)
gruzin Не в сети |   Ссылка на пост | #174 | Добавлено: 20 декабря 2015 17:49 |
Саня
Возраст: 49 Овен
Перечитал всё, что можно про рулевые тяги и наконечники (не оригинал), но так и не понял какие тяги и наконечники подойдут для QR20DD 2001г.в. MCVT . Спасите мой мозг, скиньте кто и что поставил на аналогичную машинку.
очень надо.
sylphy 2001,qr20dd
Похожие темы форума NEW!
  • Рулевые тяги и наконечники.
  • Прошу помощи | нет тяги | горит подушка
  • Пыльник рулевой тяги
  • Рулевые тяги и наконечники на SYLPHY ...
  • Продам свечные наконечники и сальники свечных колодцев
    Новое сообщение - Рулевые тяги и наконечники!
