Сегодня в 01:17:24
Сегодня в 01:16:58
Rokeer4: 20мм для переда
Сегодня в 01:15:31
Сегодня в 01:14:53
Сегодня в 01:12:02
Сегодня в 01:07:41
Сегодня в 01:06:13
Rokeer4: Qy
Сегодня в 01:05:21
Denis12021987: KG11 2010
30 июля 2023
30 июля 2023
KEMAR: JN1CAAN16Z0056865
26 июня 2023
26 июня 2023
24 мая 2023
22 мая 2023
21 мая 2023
14 марта 2023
13 марта 2023
12 марта 2023
14 февраля 2023
29 января 2023
E-mail:
Сообщение:
Сегодня в 11:34:50 AUTODOC
Владельцы ДВУХЛИТРОВИКОВ объединяйтесь 1 2 3 ... 386 387 388 >>|
21 марта 2024 17:31 Ragamuffin
глохнет на горячую >>|
23 февраля 2024 16:30 Саня
12 февраля 2024 13:34 Саня10
Покупка переднего бампера >>|
3 февраля 2024 11:09 Serjik
Ошибка 0172 >>|
12 января 2024 23:03 Ник
Давление масла QR20DD 1 2 >>|
22 декабря 2023 17:55 a2a
Не горит левая фара >>|
Реле бензонасоса 1 2 3 4 >>|
не работает кондиционер >>|
7 декабря 2023 16:52 a2a
Оптика >>|
26 ноября 2023 11:09 SunnyN16
22 ноября 2023 13:10 Проезжий
Обороты на скорости >>|
Не работает дальний свет >>|
4 октября 2023 18:27 lickin
Срочно нужна помощь >>|
Регулируемый вылет руля >>|
24 августа 2023 12:58 Turneps
15 августа 2023 00:41 Serjik
26 июля 2023 12:41 Ragamuffin
21 июля 2023 20:46 Ragamuffin
Нужен неисправный ТНВД >>|
23 июня 2023 21:06 Ragamuffin
ошибка P0600 1 2 >>|
30 мая 2023 14:28 Serjik
4 апреля 2023 13:48 dealer813
Сайлентблок "Masuma" >>|
22 марта 2023 19:18 RA9UBD
4 марта 2023 15:07 Проезжий
Помогите с вопросом >>|
23 февраля 2023 00:41 Serjik
Проблемы с оборотами >>|
6 февраля 2023 12:51 Serjik
2 февраля 2023 14:37 Проезжий
Ошибка Р0172 >>|
15 января 2023 01:19 Serjik
Тише едешь- никому не должен!
Автор: rava731
«    Март 2024    »
Март 2024 (3)
Февраль 2024 (1)
Январь 2024 (6)
Декабрь 2023 (2)
Ноябрь 2023 (5)
Август 2023 (2)
Можно ли сделать кнопку притухания/нет приборки и климата ночью/днем
pchelp Не в сети |   Ссылка на пост | #1 | Добавлено: 18 апреля 2015 11:34 |
Сделал дневные ходовые огни заклеив датчик автосвета картонкой и включив свет на авто. Очень удобно, включил зажигание -- ближний, выключил -- выключился. С прогревом работает корректно, в отличие от Тойоты у которой нужно дверью хлопнуть что бы автосвет погас, ну это предыстория. Ну еще ньюанс, когда ненадолго заглушился нужно ключ поворачивать полностью в off, а то пока он в положении среднем между off и зажиганием автосвет еще горит, если до этого было зажигание включено. Ну это мелочи
Суть вопроса. Днем плохо видно панель и кнопки климата, можно ли разорвать тот провод который указывает притухать лампочкам подсветки приборки и климата при включении ближнего, а ночью вновь включать его вручную, чтоб не слепило! И какой это провод, что еще более интересно. Вроде понятно описал.
Сообщение отредактировано 18 апреля 2015 11:35. Редактировалось 1 раз(а)
Ремонт и настройка компьютеров, ноутбуков, планшетов и т.п. Лично. Уже 15 лет как. Новосибирск, т.214-82-46. Роман.
Sylphy Bot
рекламщик
Возраст: 28 Близнецы
Sylphy 2002 QG10 QG18 AT 2wd
Похожие темы форума NEW!
  • Не работает подсветка приборки
  • Какое масло можно залить в АКПП ???
  • Нет напряжения на лампочки подсветки кнопок климата
  • Замена приборки без тахометра на приборку с тахометром.
  • Накладка багажника, опора движка, подвсетка номера, панель климата
    Новое сообщение - Можно ли сделать кнопку притухания/нет приборки и климата ночью/днем
